Bладимир
Bладимир
Самара
26.10.2007 в 09:44:43
Возвращаясь к теме капельного полива могу сказать , что в этом году купил шланги капельного полива которые jek указывал на farmgarden. Израильские шланги с капельницами через 30см друг от друга.
При малом давлении ( как раз самотеком из бочки) поливается элементарно. Немного работы нужно приложить , что бы собрать систему и еще немного , что бы собрать её зимой. Я прокладывал шланги по клубнике - у меня 15 рядов по 10 метров. Правда поливал не из бочки . У нас вода проведена с улицы от колонки , но летом настолько слабый , что напор еле -еле появляется только ближе к ночи. :( Этого вполне хватает , что бы за ночь клубника капельно полилась. Земля увлажняется в диаметре где то на 30 см. Кстати , капельный полив он еще и от сорняков помогает, в том плане что меньше ростут. :a
Насчет советов, что бы сделать сверху поливалку и разбрызгивать по огурцамдумаю не совсем правильное решение т.к. попадание капель воды на листья может привести к фитофторе и соответственно сгубить весь урожай. Пластиковые бутылки . Конечно тоже можно использовать как вариант , но это ж опять тяжелый рабский труд ходить с лейкой и заливать воду в бутылки. Да и эстетики на участке никакой. Представить не могу - приезжаю на участок , а он у меня весь в бутылках. Вообщем в этом году я почувствовал, что сильно разгрузился я с этим поливом , потому как посчитал, что для того что бы мне полить все свои огурцы - помидоры-клубнику- морковку - перец мне нужно потратить 3-4 часа времени с утра или на закате и перенести в ведре - лейке в общей сложности 500-600 литров воды или в пересчете на кг - почти тонну воды. Я не враг своему здоровью! :cool:
В это время я на рыбалку лучше сгоняю. :)
Bладимир
Bладимир
Самара
26.10.2007 в 09:51:54
да кстати. Денег на шланг я затратил 150 метров по 7 руб за метр и переходники на разводку по рядам 15шт по 10руб. Итого - 1230руб. К седующему году прикуплю контроллер для автоматизации поливом - у нас он стоит около 2500руб и тогда будет нам щастье :)
Klausss
Klausss
26.10.2007 в 10:17:36
У меня есть контроллер для автоматизации полива. Теща 1946 года выпуска. :) У меня с водой проблема. Один сезон все отработало хорошо, а проблемы возникли весной следующего сезона. Когда начал разворачивать и запускать систему. Оказались забиты все мелкие дырочки и проходы какой то, извините, коричневой "кАкой". Да и бочки мою каждую весну. Не торопитесь с контроллером. Щастья и без него хватает. :)
Bладимир
Bладимир
Самара
26.10.2007 в 16:20:17
неее.. этот контроллер наверное другой модификации. У него там защелка такая. При запрограммированном времени дырочка открывается\закрвается - вода течет через трубку 3/4 дюйма. Не засорится. Теща - эт конечно круто, но и тещей надо беречь для более ответственных дел ( блины там иль еще какие пельмени) :)
jek
jek
Липецк
15.05.2008 в 00:44:12
2Bладимир
Как сейчас работает ваша система? Есть ли проблемы?
Барсерк
Барсерк
15.05.2008 в 07:32:51
Зайдите на сайт www.sanita-kwazar.ru
jek
jek
Липецк
24.05.2008 в 20:15:13
Барсерк написал : Зайдите на сайт www.sanita-kwazar.ru
Зашел. Что дальше?
Барсерк
Барсерк
26.05.2008 в 10:01:07
Ишите система капельного полива Аква Дуся
Частник
Частник
Белгород
27.05.2008 в 18:06:29
2jek И посмотрите тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37058&highlight=%E0%EA%E2%E0%E4%F3%F1%FF
Янн
Янн
Пушкино
01.06.2008 в 22:46:23
Янн:-Принимайте нового огородника.Купил 102 м оцинкованной трубы,24 м уголка,24 м поликорбоната, саморезов 1,5 кг и построил теплицу.Получилось замечательно.Цена вопроса 18 т .р. Размер 6 на 3. Заехал в магазин (леруа марлен) купил шланг 30 м (жёлтый)400 р,капельный полив для цветов 319 р (из за чёрных тонких шлангов 23 м диаметр 4 мм). На авторынке купил 40 трайнечков(от стеклоомывателя )по 5 р .Вот в основном и все затраты 1000 р. Этого должно хватить на автополив двух теплиц 6 на 3. Отрезал 7 м жёлтого шланга ,через 60 см прожёг гвоздём семидесяткой дырки и вставил туда трайники ,предварительно срезав на искось вставляемый конец трайника. На всякий случай зафиксировал их изолентой.Отрезал по35 см чёрный шланг ,один конец на трайник, в другой для ограничения подачи воды закрутил саморез, предварительна немного проточив одну сторону (сделал лыску) . Разложил по греде ,саморезами под растения.Конец шланга заглушил ,начало закрепил в пробке 5 л канистры, закреплённой на высоте 0,5 м На высоте 1 м расположена ещё одна канистра . В ней шланг изогнутый петлёй (сифон) другой конец опущен в нижнию канистру.
Вода от ёмкости расположенной на высоте, или магистрального водопровода , через дозатор (прикрытый кран) каплями наполняет верхнюю канистру (примерно за час).Закрыв петлю шланга устремляется в нижнею канистру и из неё в желтый шланг, через трайники ,чёрный шланг к корням.Вот в принципе и всё. Проверил - работает,придумал только саморезы , устройство прочитал в интернете . Пока сделал одну грядку ,посмотрю как будет работать.
06.06.2008 в 12:44:34
Уважаемий Модест ,извените за написание у меня клавиатура без русских клавиш, Ваше предложение мне очень понравилось.Єто я про крапельний полив.У меня вопрос:-Ви сами пробовали таким способом поливать, будут ли забиваться землей дирки в бутилках ? Спасибо.Еше раз извените за букву и.С уважением Люба.
