Ленюсь
Ленюсь
02.10.2019 в 14:07:26
Добрый день! Мастера профи подскажите что делать? У соседа внизу протечка с потолка, течет с рустов, у меня всё сухо, вода чистая Я над ним и у меня последний этаж. Есть подозрение, что у меня в стене лопнул металлопласт. Ремонт был 10 лет назад, долбить всё не хочется. Есть мысль выбить внизу у самого пола плитку и посмотреть наличие хоть каких то следов влаги, а потом уже идти по ситуации. Течет приблизительно неделю, сначала в туалете, а сейчас и в ванной за ночь намекает по стакану. Я перекрыла воду на раковину, осталась на ванну и колонку,через 2 дня течь не прекращается. Всю воду перекрывать на дня 3 не хочется, да и долбить плитку тоже. Может есть другие способы определить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2019 в 18:31:23
тепловизор. тли холодное пятно или горячее. но увидите пятно в месте протечки.
sserge
sserge
02.10.2019 в 19:34:33
Можно снять несколько плиток в ванной по периметру в местах возможных соединений (если есть запасная) или прощупав рукой где стена холоднее-горячее. Если не широкоформатный керамогранит - то это не так сложно и долго восстановить. Либо как советовали, попробовать тепловизором, взяв в аренду (должен показать либо холодную воду синим пятном, либо горячую красным).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.10.2019 в 21:38:00
Ленюсь написал:
Вот ответ точно по теме: http://www.mastergrad.com/forums/t55307-cang-v-stenu-byt-ili-ne-byt/?p=747741#post747741
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.10.2019 в 08:49:26
Ленюсь, водопровод собран на тройниках или стоят коллекторы? Если тройниковая разводка , то большая вероятность течи из ослабшего тройника , который находится под раковиной. Либо место подключения. В общем ждём фото раковины и водомерного узла.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2019 в 09:11:16
Technik-san, Муровал себе в 2002 году фитинговое . Что то никак . Когда ждать - то ? Прям пугающе . Подо мной библиотека.
Да, ни фига.
Ленюсь
Ленюсь
03.10.2019 в 16:15:40
Добрый день! Всем спасибо за ответы- советы, напишу по факту что сделала. Вчера вечером, дабы не будить весь дом, в самом низу в углу просверлила плиточку в нескольких местах. Вставила палочку деревянную см. на 6 вглубину и поняла что я попала ((( Сегодня с утра выбив 1 плитку все стало ясно, это течет мой металлопласт. В итоге пришлось сбить то что было до раковины, попеременно закрыв на гребенку разные краники. Так как вся поверхность под плиткой уже влажная, то определить с какого течет точно нет возможности. Этим я занималась полдня стаместкой с молотком, так как металлопласт оказалось что он совсем близко, всё сырое. По поводу тепловизора- не помогло бы мне кажется , в доме колонка, и как то всё одинаково по температуре.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.10.2019 в 17:00:31
dokar написал:
dokar - на "красный" так же многие дорогу переходят и перекрёстки проезжают со свистом и не все они попадают в аварии или под машину.
Кстати, на плохую работу укладчика парашютов тоже пока никто не жаловался ))
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2019 в 20:53:40
Technik-san, Только что в негодяи не записали . ))) И на том спасибо .
Да, ни фига.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.10.2019 в 21:36:30
dokar - так я по доброму, не держите обид ))
Ленюсь
Ленюсь
07.10.2019 в 13:15:33
Добрый день! Посчитала своим долгом написать результаты окончательного вскрытия металлопласта сантехником . Может кому то пригодится в будущем. Течь дала труба , которая шла от колонки к коллектору на горячую воду.. Она просто пересохла , и как она текла так и не понял никто, как то под обмоткой верхней., но визуально на ней вспучились небольшие шишечки( видные только при очень большой заинтересованности что- то увидеть))). Когда мастер попытался вытащить ее , она просто треснула как яичная скорлупа под раковиной. ПОка заменили кусок, его на фитинги временно, чтобы дать воду. В дальнейшем придется перекладывать всю горячую воду на РЕХ. Сколько проживет остаток трубы не понятно, он также в шишках. Я не поленилась счистила верхний слой, метал весь в каких то кавернах под ним, и белая пыль, как шпаклевка, метал труба в полосках- трещинах. Вывод. Металлопласт теряет прочность и эластичность при резких колебаниях температуры. В нашем в моем случае это нагрев колонки. Причем шишек на трубах от коллектора нет, только на самой горячей от колонки. Всем еще раз спасибо за ответы.
