FeranD
FeranD
03.10.2019 в 13:44:54
В интернете в основном расписано соотнешение для песка цемента воды и керамзита. А в каком соотношении делать смесь из воды, ЦПС М300 и керамзита для набора высоты 3-6см, примерно ?
Стяжку буду делать на гидроизоляционную пленку. Если можно, напишите весь процесс замешивания, т.к. я слабо представляю как мне ровно взять например 2 части керамзита и 1 часть ЦПС. Они же разные по объему. Взвешивать что ли изначально или как делать ?
boss.al54
boss.al54
Бердск
03.10.2019 в 16:52:34
Объем приготовленной смеси ЦПС и залитого предварительно водой керамзита в соотношении 1:1.
FeranD
FeranD
03.10.2019 в 18:27:25
А что значит залитого предварительно водой керамзита. Вроде как он особо не впитывает воду. А если заливать то сколько воды на мешок керамзита?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2019 в 00:15:10
FeranD, Один из вариантов это "проливка молочком". Конечно не животным, а цементным. ;) Выравниваете керамзит в плоскость ниже необходимой вам поверхности (на 50-60мм, потом будет выравнивающая стяжка). Замешиваете цемент с водой (по весу- одна порция цемента, две-три порции воды). И не давая отстояться аккуратно проливаете всю плоскость керамзита. Через 12 часов можете ставить маяки и заливать стяжку.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2019 в 08:27:45
ИгорьPurnesh написал: Один из вариантов это "проливка молочком". Конечно не животным, а цементным
Вот не надо давать вредных советов.
ИгорьPurnesh написал: по весу- одна порция цемента, две-три порции воды
Так-то это соотношение должно быть 0,6 а не 3. ;) Т.е. на 1 цемент 0,6 воды. И это в растворе или бетоне. Данной жидкостью с цементом вы только видимость работы создаёте, но зато быстро бабла срубить можно.
FeranD написал: Они же разные по объему. Взвешивать что ли изначально или как делать ?
25 л керамзита, 50 песка и 12,5 цемента. Воду по густоте. Керамзит лучше добавлять после замеса цпс. Пропорции даны с учётом обычных продажных объёмов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2019 в 10:30:40
AndyMirror, То есть давать вредные советы теперь только ваша привилегия? Нужно обязательно замешивать керамзит с цпсом? Создавать за счёт цемента мостики холода и звука? Нет. Такую халтуру делайте сами!
AndyMirror написал: Данной жидкостью с цементом вы только видимость работы создаёте, но зато быстро бабла срубить можно.
С такими высосанными из ... аргументами вы опускаете себя до НТВ и БС. Короче, до простых троллей. Где я писал о стоимости работ?
Микитович
Микитович
04.10.2019 в 10:53:42
ИгорьPurnesh, Вообще то если делать правильно то керамзит замешивается в емкости с цементным молочком и на перекрытие выкладывается только смоченный керамзит, тогда не будет лишней воды и весь керамзит будет покрыт цементом. Конечно это сложнее чем проливать: емкость, мешалка, черпак дырчастый. Если к цементу добавлять 1/5 часть плиточного клея то закрывать керамзит полусухой стяжкой можно на следующий день. Без этого придется ждать дня три что бы по нему как то ходить. Или фрагментом керамзит и сразу ЦПС поверх.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2019 в 19:29:07
Микитович, Я не отрицаю что могу что-то напутать с пропорциями. Но уже не однократно было проверено- выравнивающий слой керамзита (от 5см) проливается молочком. На следующий день устанавливаются маяки и заливается стяжка. Никаких 3 дня на усушку. Никаких мостиков звука и холода (поверхностный слой керамзита "склеивается" нижний остаётся с воздушными пустотами). Гораздо проще чем замешивать вместе с керамзитом, выливать и выравнивать! А уж "ёмкость и мешалка" необходимы при любом замесе...
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2019 в 00:08:11
ИгорьPurnesh написал: Такую халтуру делайте сами!
:D
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2019 в 00:09:29
Микитович написал: Вообще то если делать правильно то керамзит замешивается в емкости с цементным молочком и на перекрытие выкладывается только смоченный керамзит,
Это тоже неправильно, т.е. обычная халтура. Цементное молочко используется только при железнении.
pool
pool
05.10.2019 в 00:37:41
Наверное, сколько мастеров, столько и мнений. Каждое - исходя из собственного опыта и образования. Я множество раз делал примерно так, как пишет ИгорьPurnesh, с той лишь разницей, что в стяжку закладывал металлическую армирующую сетку. Я бы ещё подбирал и делал бы оптимальную гранулометрию керамзита. Но, увы, заказчик не готов вникать в нюансы и вдвое выше оплачивать работы.
