Lackadaisy написал:
Как мы поняли, у вас в ванной только выходы этих труб находятся, а не сами они выведены поверх стен ванной?
Да, в ванной находятся только водорозетки и шаровые краны перед водорозетками смесителя раковины и стиралки. Планка водорозеток на термостат для ванной/душа закреплена в туалете, а в ванную выходят только сами розетки заподлицо с бетонной стеной. Вся разводка трубами сделана в туалете.
Перегородка между туалетом и ванной у нас не гипсовая, а бетонная, просто она тоньше внешних стен сантехкабины, проблем с её бурением не было. Даже наоборот, в месте где выходят розетки под смеситель и стиралку, пришлось замазывать стену, т.к. бетон в этом месте был с камнями и перфоратором вывалили кусок перегородки больше чем нужно. Кстати, вам тоже можно примерно так поступить, выбив, например, один кирпич, в месте где планируются водорозетки на раковину и стиралку, и вывести розетки.
Плюс ещё понадобится вести канализационную трубу от раковины к стояку канализации, т.е. надо будет ещё один проход в перегородке делать.
Lackadaisy написал:
Про водогрейку, как мы поняли, его труба ГВС врезана, наверно через тройник в основную ГВС и по мере надобности либо закрывается кран на основной ГВС, либо на трубе водогрейки? Если так, то если какой-то из кранов даст внутри течь (то есть будет пропускать потихоньку воду), не приведет ли это к проблемам, то есть вода из основной системы дома будет поступать в водогрей, или из него просачиваться в систему? Чем это может закончиться, не протечет ли водогрей и не зальет соседей внизу?
Да, труба выхода водонагревателя врезана в магистраль ГВС после фильтров тонкой очистки и либо закрыт кран подачи ГВС после стояка, а на водогрее открыты обра крана (входной на подаче в него ХВС, и выходной) и тогда горячая вода в ванной на обои смесители поступает с водогрея, либо закрыты оба крана водогрея и открыт кран подачи ГВС, тогда горячая вода поступает из стояка ГВС.
По-поводу выхода из строя кранов, никто от этого не застрахован конечно, но на водонагревателе два крана, один перед входом в него холодной воды, второй на выходе уже нагретой, и чтобы вода из магистрали ГВС прошла в водонагреватель, или через него дальше в магистраль ХВС нужно чтобы оба крана водонагревателя вышли из строя (или были открытыми) и давление горячей воды было выше, чем холодной. И соответственно в обратном направлении, чтобы из водонагревателя вода попала в стояк ГВС, нужны открытые/вышедшие из строя оба крана водонагревателя и более высокое давление холодной воды. И это мы ещё не учитываем обратные клапаны, которые могут стоять в счётчиках и будут препятствовать подмесу.
От разрыва бака от избытка давления защищает аварийный клапан на входе нагревателя. Ну а уж если бак проржавеет насквозь, и будет подтекать, то тут уж никакие краны не помогут)
