ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 11:12:07
us написал : Ага, много бы отдал, чтобы в ваш Леруа попасть
Поверьте,не стоит за это много отдавать:)Делать там нечего...
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 11:33:28
Это в моих местных магазинах нечего делать. А туда бы я сходил. Как на экскурсию "что нужно покупать" :)
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 11:44:33
us написал : Как на экскурсию "что нужно покупать"
Как раз туда не надо на экскурсию ходить,все валтеком завалено.
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 11:53:37
2ДОКА
А куда надо?
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 12:19:09
us написал : А куда надо?
Вот сюда можете заглянуть http://tdrems.ru/ это в районе ВДНХ. Ар-сервис:) http://ar-service.ru/ тоже неплохая конторка.Проксима еще есть...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.03.2007 в 14:40:03
ДОКА написал : Сообщение от bv видел в комплекте - какие-то они фиговые - намокают от воды, напоминают картон
Это одни из лучших прокладок на воду,вот именно,размокают,и не пропускают
Хм. А когда размокнут и разбухнут - соединение не порвут? У меня такое шло в комплекте со со счётчиком воды и с магнитным фильтром - выкинул от греха подальше, поставил резинки.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.03.2007 в 14:47:15
us написал : Ставил полотенцесушительь, и черт дернул меня купить к нему американку для "более удобного подключения" Все дело в том, что с торца дюймовой трубы у полотенчика какие-то "спецы" сняли внутреннюю фаску (!) и труба получилась острая
Неправильная американка? Правильная из двух половинок, одна ввёртывается в ПС (на ФУМе или пакле), другая накручивается на трубу (на них же), а меж собой половинки соединяются уже накидной гайкой. Вот тут обсуждалось.
datchnik
datchnik
19.03.2007 в 23:03:27
Рыжий Тигра написал : Хм. А когда размокнут и разбухнут - соединение не порвут?
Это шутка что ли? Если Вы всерьез, то не порвут. :)
Рыжий Тигра написал : У меня такое шло в комплекте со со счётчиком воды и с магнитным фильтром - выкинул от греха подальше, поставил резинки.
У меня тоже, но поставили поскольку изготовителю арматуры виднее. Несколько лет уже и проблем нет, тьфу тьфу. Единственный случай, где эти прокладки повели себя плохо это на радиаторах и не только у меня,т.е. похоже они реально ссохлись, а после подачи воды в систему уже не смогли выполнять свою функцию.
ДОКА
ДОКА
20.03.2007 в 01:38:30
Рыжий Тигра написал : А когда размокнут и разбухнут - соединение не порвут?
Шутить изволите?:)Они как бы самоуплотняющиеся,разбухают в пределах зазора. А резинки на горячей воде умирают быстро.
us
us
Рыбинск
20.03.2007 в 08:27:18
2ДОКА
Как у них все дорого... Фильтр FAR 300 мкм стоит как honeywell ff06. А краники понравились. Особенно стальные под приварку. 2Рыжий Тигра
Да, у меня похожий случай. Только вот про фторопласт на такое соединение там ничего нет
20.03.2007 в 10:50:31
2us
Была у меня подобная история с полотенцесушителем.
На самом деле всё просто. Резину не рекомендую - очень уж любит залезать она внутрь трубы при монтаже. Кроме того с резиной полотенчик начинал течь через год. Фторопласт - пластичный и на нем капельная течь не зарастает - может потечь, когда планово отключат горячую воду. Итак паронит. Где взять прокладку нужного размера: сделать самому либо из куска паронита, либо из чуть большей напильником по кругу. Где взять кусок - у водопроводной аварийки, дезовских сантехников или в любой котельной.
Как сделать плоскость на трубе? => Очень просто! Выбираете ровную гайку - плоскость проверяется наворачиваением на ваш уже РОВНЫЙ полотенчик - смотрим по совпадению краёв. Заворачиваем гайку так, чтобы выступал 1мм - напильником снимаем выступ. Если надо еще снять - еще чуть глубже заворачиваем гайку....
Но и гайка на мой взгляд лишнее - можно и без неё - достаточно во время работы напильником проверять прямой угол внутренним угольником. Ну а небольшой перекос скомпенсирует паронит.
Да, и еще - после снятия на торце трубы 1...2мм может не хватить резьбы на трубе чтобы гайка навернулась полностью, чтобы прижать прокладку.... в этом случае мне пришлось ставить пару прокладок .... проверьте....
