datchnik
datchnik
17.03.2007 в 21:50:06
ДОКА написал : Нет там американок,
Верно, я неточно выразился: "американки" конечно для присоединения к системе отопления или промежуточной арматуре типа терморегуляторов.
ДОКА написал : есть заглушки,их можно на лен поставить,
Именно это я и хотел сказать, а также то,что у "американки" с одной стороны НР, которая вкручивается в эту заглушку, у которой соответственно ВР 1/2" и здесь тоже лен с пастой.
datchnik
datchnik
17.03.2007 в 21:55:26
va 2 написал : Мне в ОБИ сказали, что красные прокладки на холодную воду, зеленые и на холодную и на горячую, а фторопластовые на газ. Кстати, 4 фторопластовых прокладки 1/2" стоят у них 49 р.
Крайне не советую слушать торгашей или хотя бы перепроверять то,что они говорят у изготовителя или здесь на форуме. В ОБИ особенно много дилетантов,т.е. они знают свою линейку и могут подсказать в общих чертах,но по использованию чего либо особенно ответственной арматуры лучше доверять специалистам. Ну, это не говоря уже про то, что у них многие вещи стоят просто нелепо дорого как те же... хе хе вентиляционные решетки с сеточками против насекомых, сделанные в Евросоюзе.
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 08:21:33
У меня вот на выходных проблема образовалась с этими прокладками. Ставил полотенцесушительь, и черт дернул меня купить к нему американку для "более удобного подключения" :) Все дело в том, что с торца дюймовой трубы у полотенчика какие-то "спецы" сняли внутреннюю фаску (!) и труба получилась острая - паронит режет и запрессовывает внутрь трубы :( в итоге соединение с двойной паронитовой прокладкой слегка подкапывает, а подтягивать сильнее боюсь.
Мужики, подскажите, фторопласт мне поможет?
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 08:31:20
us написал : Мужики, подскажите, фторопласт мне поможет?
Нет.Надо создать плоскость,это не так трудно. Но если не удастся добиться хорошей плоскостности торца трубы,то скорее всего только резиновая прокладка подойдет.
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 09:13:29
2ДОКА
Плоскостность, вернее перпендикулярность торца есть. Проблема в том, что он острый и еще слегка, на 1-2 мм занижены прокладки. Диаметр резьбы 1''=32мм. Прокладка 30 мм максимум. При стенке трубы 2 мм и фаске 1 мм прокладка получается автоматически в конусе, который тянется гайкой. Дополнительно попытаюсь удалить эту фаску, только вот еще не знаю чем. Широким бруском, чтобы сразу по всему сечению трубы елозил?
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 09:44:12
us написал : Плоскостность, вернее перпендикулярность торца есть
Это понятно,главное-чтобы после всех операций она сохранилась:)
us написал : Дополнительно попытаюсь удалить эту фаску, только вот еще не знаю чем. Широким бруском, чтобы сразу по всему сечению трубы елозил?
Ну да,или напильником.Но неровно,скорее всего получится... Лучше на электроточиле подточить,или болгаркой,на худой конец.
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 10:02:05
Не, болгаркой это финиш будет - слишком интенсивно она трубу грызет :) Тут именно ручной съем нужен каким-то ручным широким инструментом.... а прокладки токарям заказал. толщиной 3 и 4 мм. для этого добыл кусок фторопласта диаметром 100 мм и длиной сантиметров 15. как нерационально расходуются халявные материалы :)
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 10:13:36
us написал : Не, болгаркой это финиш будет - слишком интенсивно она трубу грызет
Ничего подобного,шлифовальным кругом,прямо плоскостью на торец трубы.
us написал : Тут именно ручной съем нужен каким-то ручным широким инструментом..
Ну если Вы располагаете временем и весьма терпеливы:) А зачем фторопласт заказывать у токарей?
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 10:35:58
ДОКА написал : А зачем фторопласт заказывать у токарей?
А не нашел я готовых. Фторопластовых прокладок нет НИКАКИХ диаметров !
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 10:45:02
us написал : А не нашел я готовых. Фторопластовых прокладок нет НИКАКИХ диаметров !
Да,не позавидуешь...
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 11:08:27
2ДОКА
Ага, много бы отдал, чтобы в ваш Леруа попасть :)
