У меня есть вот такая штука: душевая стойка Grohe Rainshower System 400,
У этой штуки есть душевая труба, она метровая. Мне мало. У гроэ можно купить почти 1.5 метровую. Только стоит это 6.5 т и ждать это чудо 2-3 месяца.
Можно ли её заколхозить?
Картинка 2- на это одевается лейка. Картинка 3- это второй край, который на смеситель одевается.
Как я понимаю, нужна хромированная труба, 1/2 дюйма.
Вопроса два, прежде всего. Можно ли это сделать самому (в моем случае- самой), два- может, не все 1,5 метра поменять, а 450 мм надстроить?
А можете ли вы сказать, что из верхнего душа может литься заявленный тропический дождь? Рабочий ли это режим у этой стойки? Под дождем я мыслю именно капельки, одна за другой вылетающие из верхнего душа(если снять это на слоу-мо камеру), а не сплошные тугие струи воды, как из обычной лейки выходят.
Destiny, через пару недель отвечу, пока не могу, не стояла еще под этим чудом.
Сама себе отвечу, мало ли кому пригодится.
Гроэ тоже эту трубу колхозить будет, продаст мне за 6т внешнюю трубу на почти 1,5 метра, а вот внутреннюю: будет цангами соединять родную и кусочек новой. Шарман же.
я вам нашел на али за 500-700р. удлинители внешние))) см. мой исправленный пост выше.
может конечно это не совсем они - но всеж общий принцип поиска, думаю, поможет Вам найти внешнюю трубу значительно дешевле, чем от производителя, а внутреннюю пусть они сами реально удлиняют по своим технологиям.
