#6703667
Здравствуйте,
Grohe Grohtherm 1000 начал свистеть - конкретно левая рукоядка величины потока воды свистит при положении от 50% до 100% от полного хода с повышением громкости свиста. О чём это обычно говорит? Что-то конкретное нужно менять? Или подтянуть мб?
Подскажите, кто сталкивался.
Vopros, давление бы на входах ХВС и ГВС измерить.
Напор в доме сильно скачет в зависимости от использования соседями - поэтому то и был поставлен этот кран - чтобы компенсировал постоянные перепады. Что может дать измерение давления?
Vopros, может показать заметную разницу давлений между ГВС и ХВС. При этом термостат может стабилизировать температуру, но свистеть.
Достаточно померить вёдрами л/мин?
Vopros, важен не дебет (л/сек), а давление (атмосферы).
Из первого второе никак не посчитать.
В сервисе Grohe ответили так:
Свистят либо вставленные в эксцентрики демпфера, либо обратные клапаны.
Если портится термо-картридж, то не пашет поддержание температуры воды и идёт подмес воды и постоянный шум даже с выключенным смесителем. Как-то так.
Открутил кран - а никаких демпферов там нет.
Зато есть уже размякшие паронитовые прокладки с сеточками - стоит искать такие же новые? или с сеточками лучше резиновые?
Оказалось, что "свистел" обратный клапан на выходе из крана в душ - вынул, прочистил, промыл, "поиграл клапаном-пружиной", просушил, поставил на место - свистеть перестал.
Cпасибо, брат! Спас, можно сказать, от этого ужасного шума, думал уже смеситель менять нафиг!
