Serge3leo
Serge3leo
08.10.2019 в 22:46:41
Vladimir.2210 написал: Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???
Зачем??!!
  • Как Вам уже описали, это опасно. Например, при "обрыве (отгорании) нуля" по PE на какую либо технику имеющую электрический контакт с ванной/водопроводом/газом/отоплением может пойти большой ток, при этом реле может не сработать;
  • Вы с электриком неточно понимаете, что и как Вы хотите учудить, например, не имеете ответа на риторический вопрос о защите контактов реле "PE": "И чем защищать? Трёхполюсным автоматом?";
  • Предлагаемое решение бесполезно с вероятностью не ниже 2/3. При "возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...", в виду трёхфазности сети, из того что L-N в норме не следует, что потенциал PE-ванна/труба/газ/батарея является безопасным (менее 50В). (В принципе есть схемы реагирования непосредственно на этот потенциал, а не на напряжение L-N, но их лучше использовать как дополнение к реально надёжным мерам защиты)
Иными словами, если Вы не доверяете:
  • Стояку PEN подъезда;
  • Системе уравнивания потенциалов дома, которая и обеспечивает равенство потенциалов PEN в щитках, всех трубопроводов и арматуры дома;
То просто не следует использовать защитное зануление на щиток, а не пытаться добавить странную автоматику. Варианты:
  • Не использовать приборы класса I и трёхконтактные розетки;
  • Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 22:55:01
dokar, Во как...!!! Круто. :D
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 22:57:16
dokar, Да вы прям батенька - Ленин... :D
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 23:01:17
dokar, Во как...!!! Круто. :D Вам бы на броневик с такими лозунгами... :applause:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2019 в 23:05:34
dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .
Чем -то же должны заниматься целых четыре идеолохических батальона в дырнете... К стати, два из них расположены именно во Львове и Харькове. А уж синхронное появление в теме рассчитанной исключительно на троллинг - навевает не самые лучшие ассоциации.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 23:07:09
Serge3leo, Спасибо вам большое. :applause: Это единственное грамотное разъяснение...!!! Берите пример товарищи. Особенно товарищ на бронивике...!!! ;)
alexposter
alexposter
Львов
09.10.2019 в 08:51:49
Serge3leo написал: Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.
а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.
вы еще давайте русский мир соберитесь восстанавливать на Львовщине. Задрали, лезете куда вас не зовут. Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 09:44:54
Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu
Газ? А не террорист ли вы часом? :a
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 09:53:44
Radio, Умных и конкретных доводов никто так и не привёл... Значит полное отключение всё-таки допустимо. И ничего в этом сверхестественного нет... :D
megrad
megrad
09.10.2019 в 10:29:18
Vladimir.2210 написал: Умных и конкретных доводов никто так и не привёл
Ну да если хочется то мона ... вопрос в другом на кой вопрос задали, если всё решено?
alexposter написал: вы еще давайте русский мир соберитесь восстанавливать на Львовщине.
Так львов польский .... из принципа помогу полякам вернуть свои земли.
alexposter написал: Задрали, лезете куда вас не зовут.
Форум то вроде российский, так что предява Вам....
alexposter написал: Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.
Так у незалежной своя нормативка, на кой тупым русским вопросы задавать?
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 10:45:25
megrad, Вот нашёл в интернете... Квартирный щиток
L,N, и PE от этажного щита разрывает контактор... Которым управляет РН. Кстати Российский сайт... Так-что не надо петь военных песен... :nо:
ПУЭ переписываю почти каждый год... И каждый раз куча нестыковок по многим пунктам...
