alexposter
alexposter
Львов
09.10.2019 в 11:29:36
megrad написал: Так львов польский .... из принципа помогу полякам вернуть свои земли.
вот и помогите побыстрее.
megrad написал: Форум то вроде российский, так что предява Вам....
в чём она заключается? я ничего никому не навязываю, а лишь пересказываю свой положительный опыт в определенном вопросе. "Банить" по принадлежности к определенной стране никого не призываю, в отличии от некоторых здесь присутствующих.
megrad написал: Так у незалежной своя нормативка, на кой тупым русским вопросы задавать?
здесь не только русские участники, если что. Не устраивает - закройте форум для "нерусских". У нас VK и OK закрыли, и ничего, никто не умер. А кому очень надо - используют альтернативные методы доступа к этим сайтам.
megrad
megrad
09.10.2019 в 11:35:08
Vladimir.2210 написал: L,N, и PE от этажного щита разрывает контактор... Которым управляет РН.
Вы переживаете, что кто то раньше Вас получит премию дарвина?
Vladimir.2210 написал: ПУЭ переписываю почти каждый год... И каждый раз куча нестыковок по многим пунктам...
Именно - попытка перенести евро правила без учёта существующей нормативки приводит к бардаку.
Vladimir.2210 написал: Кстати Российский сайт... Так-что не надо петь военных песен...
Вы не ответили на вопрос:
megrad написал: на кой вопрос задали, если всё решено
Фото из инета не является доказательством правильности исполнения. На фото вроде Зубр стоит, тогда на кой контактор? Как вариант контактор на конкретный "чайник" установлен и тогда всё логично. Хотя на кой рвать защитное заземление не понимаю? Разницу знаете между рабочим и защитным заземление?
megrad
megrad
09.10.2019 в 12:00:05
alexposter написал: "Банить" по принадлежности к определенной стране никого не призываю, в отличии от некоторых здесь присутствующих.
Это спасибо скажите Вашим землякам - в связи с критикой тем озвученных ими все остальные получили ведро помоем, причём в соседних темах.
alexposter написал: Не устраивает - закройте форум для "нерусских". У нас VK и OK закрыли, и ничего, никто не умер.
Ну почему бы не поддержать :p не можешь исправить - возглавь.
alexposter написал: Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.
Что то в незалежной евронормативы не сильно применяются :confused:. Автор задал вопрос на который получил не устраивающий его ответ - в результате распольцовка
Vladimir.2210 написал: Умных и конкретных доводов никто так и не привёл
Существуют 3 документа: ПУЭ, СП и ПТБЭЭП можно ещё ТБ посмотреть( или Вы тоже считаете, что ТБ только для производства?)в них всё расписано. Не нашлось пункта, что разрешено разрывать защитное заземление - значит писавшие не смогли до такого додуматься. Вы в курсе как пишется ТБ? Защиты от ... претендентов на премию дарвина не существует.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.10.2019 в 12:17:27
Vladimir.2210, у Вас осталась закладка на этот сайт? Если осталась, дайте ссылочку. Интересное понимание безопасности современного жилья - PE отключаем контактором, а УЗО при этом ставим тип АС.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 12:49:43
megrad, Давайте сначала, как на видео в начале поста... По порядку.
  1. Есть магистраль от ВРУ по всем этажам, от магистрали подключаем ответвление через сжимы "орехи" один орех - фаза,второй орех - рабочий ноль и третий орех - защитный ноль.
  2. Соответственно фазу и ноль подключаем к вводному автомату, от автомата к счетчику, от счётчика к квартирному щиту и туда-же в квартирный щит заводим защитный ноль от магистрали. Не забываем что у нас TN-C и повторного заземления нуля нет...!!!
  3. Подключаем L,N и PE к контактору под управлением Р.Н. Как известно Р.Н. отключает только фазный проводник. Вот для этого и устанавливаем контактор...!!! Чтобы в случае скачка напряжения или отгорания нуля отключить все проводники одновременно.
  4. И ещё момент... Нельзя коммутировать РЕ до разделения. Разделение будет производится непосредственно на магистральном PEN проводнике а уже после коммутироваться контактором... Так как это TN-C... Если оставить просто Р.Н. без контактора то в случае аварии по нолю и защитному нолю тоже пойдёт фаза... Вот собственно именно для этой цели и ставится контактор... Потому-что TN-C... Был бы это новострой с системой TN-C-S или TN-S вообще бы эту тему не подымали с контактором и коммутацией РЕ... Просто небольшая мера предосторожности в домах советской постройки.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 13:15:30
Это бессмысленно чуть более чем полностью. Снижается общая надежность системы, увеличивается время реакции на событие, повышается энергопотребление, увеличивается стоимость и габариты щита. При этом нет ни одного плюса по сравнению с просто рн, которое само по себе прекрасно справляется. :)
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 13:18:19
Radio, Вы же знаете что РН отключит только фазу... Контактор отключит всё. Сработало РН и на корпусах фаза... Именно при этой системе заземления.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 13:25:26
Vladimir.2210 написал: Вы же знаете что РН отключит только фазу...
Разумеется. Этого более чем достаточно.
Vladimir.2210 написал: Сработало РН и на корпусах фаза...
Откуда она там возьмется?
Vladimir.2210 написал: Именно при этой системе заземления.
При какой "этой"?
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 13:33:06
Radio, Я смотрю вы до конца не дочитали... Рассматривается система TN-C квартиру зануляем...!!! а не заземляем, Просто РН отключит фазу а занулённые корпуса будут под напряжением...!!! Вот для этого и ставим контактор в паре с РН. :killyourselfbywall:
В случае отгорания нуля в старом ВРУ панельного дома советской постройки.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 13:38:16
Vladimir.2210 написал: Рассматривается система TN-C квартиру зануляем...!!! а не заземляем
А зачем? Это не имеет ни малейшего смысла.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.10.2019 в 13:45:09
Vladimir.2210, лучше не спорить с дилетантами. Вы опускаетесь до их уровня, а на этом уровне у них очень большой опыт демагогии. :)
