Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 16:44:56
megrad, По сути смысл тот-же... Просто в роли вилки и розетки выступает контактор под управлением реле напряжения.
megrad
megrad
08.10.2019 в 17:33:06
Vladimir.2210 написал: По сути смысл тот-же...
:yu: Всё таки премия дарвина.... печалька :sorry:
Serge3leo
Serge3leo
08.10.2019 в 17:55:14
Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...
Vladimir.2210, может и шмуэ, но все писания (СП, МЭК, ГОСТ, ПУЭ, СНиП) сходятся в том, что установка должна быть такова, что даже в случае одиночной неисправности потенциалы на доступных к прикосновению поверхностях должны быть безопасны.
Для контактора существует, как я понимаю, несколько вариантов единичных неисправностей, которые приведут к опасным последствиям. Думать, что АББ или Хагер не ломаются, как минимум, самонадеяно.
Кроме того, на какой ток Вы контактор собираетесь ставить? И чем защищать? Трёхполюсным автоматом? Для PE ток в 50...100А вполне себе может. ;)
Хочется творчества? Прочитайте ЧаВО http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323, в нём есть разное, и правильное, и не очень (компромиссное)
И, например, не подключайте PE, но сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu, примерно как в старом ПУЭ-6 изложено. А, если таки остаётся особая необходимость использования приборов класса I, с металлическими корпусам, то для нормального функционирования дифзащиты, PE можно взять с неё.
Хотя PE из щитка, если все условия соблюдены, в приоритете.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 19:45:34
Serge3leo, Я понимаю что собрались серьёзные дядьки и начали рассказывать страшилки про большие токи которые спалят весь этаж вместе с стояком... Я вижу это вообще по другому. В данной схеме, контактор выполняет функцию рубильника или разъеденителя управляемого реле напряжения. Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???
alexposter
alexposter
Львов
08.10.2019 в 21:08:30
Vladimir.2210 написал: Serge3leo, Я понимаю что собрались серьёзные дядьки и начали рассказывать страшилки про большие токи которые спалят весь этаж вместе с стояком... Я вижу это вообще по другому. В данной схеме, контактор выполняет функцию рубильника или разъеденителя управляемого реле напряжения. Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???
Vladimir.2210, я себе именно так и сделал. Хотя по нормативам нельзя. Но у нас жёсткая действительность, тоже кстати, ненормативная.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 21:19:36
alexposter, Ну вот, хоть один здравомыслящий человек написал... Ато только и знают что на ПУЭ ссылаться. На самом деле простая ни чем не опасная схема с управляемым контактором вместо рубильника. Лучше зануление чем вообще без ничего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2019 в 22:18:27
Vladimir.2210 написал: Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...?
Нет.
Vladimir.2210 Регистрация: 19.07.2019 Харьков
Но вам- можно.
Vladimir.2210 написал: Ну вот, хоть один здравомыслящий человек написал...
:cool:
alexposter Регистрация: 13.05.2008 Львов
Ему то-же можно...
Vladimir.2210 написал: Та это понятно пуэ, шмуэ...
Нет. Вам этого не понять. У вас другое законодательство. КоАП РФ Статья 9.11.
Тему в топку. Иностранных троллей в баню. За призыв к нарушению действующего законодательства Российской Федерации. И пропаганду экстремизма в электротехнике.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 22:25:07
ПPOPAБ, Та сразу в Сибирь на 20 лет...!!! За попытку коммутации РЕ проводника...
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
08.10.2019 в 22:35:02
ПPOPAБ, Аааа... ну да.. У вас же электричество другое...!!! С Луны привезённое... И работат по другому... точно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2019 в 22:37:30
Vladimir.2210 написал: Та сразу
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Затем:
УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
  1. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
dokar
dokar
Мадонатор
08.10.2019 в 22:43:22
ПPOPAБ, Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .
Да, ни фига.
