TAB
TAB
23.10.2019 в 23:54:45
Shvike написал: Сорян за назойливость, вы пробовали прокладывать и зажимать в щитке провод 3х6 своими руками? Нормально получается?
Руками зажимать не очень, а вот отверткой - вполне.
Shvike
Shvike
Минск
23.10.2019 в 23:57:20
Radio, И что, предлагаете попробовать заболеть "родильной горячкой"? У меня вряд ли получится, тьфу-тьфу-тьфу...
Shvike
Shvike
Минск
23.10.2019 в 23:59:09
TAB написал:
TAB, Я все понял, спасибо за ответ )
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2019 в 00:00:26
Shvike, предлагаю не достигать консенсуса, а думать головой и выбирать сердцем. Что непонятно - спрашивать. :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2019 в 00:02:37
Shvike написал: Может попробовать магарыч?
Может просто заплатить, не? :a Ну, в смысле, не за так.
TAB
TAB
24.10.2019 в 00:08:28
Shvike написал: Я все понял, спасибо за ответ )
Мне не кажется, что вы поняли все. У вас ведь ВП планируется индукционная? Если так, то они умеют парой конфорок полную мощность выбирать. Имейте это в виду.
Shvike
Shvike
Минск
24.10.2019 в 00:09:16
Radio написал:
Radio, Это оно и есть. А если вы про официальный путь - см. выше про мое общение с электриками.
Shvike
Shvike
Минск
24.10.2019 в 00:16:39
TAB написал:
TAB, Да, она уже есть. Насчет вашего предположения смею усомниться. Есть доказательства или хотя бы теоретические выкладки ваших выводов? Откуда вы взяли то, что написали? Я когда выбирал, долго на форумах сидел, люди выкладывали и взрыв схемы, и оф. даташиты. Нигде не было про "макс. мощность парой конфорок". У меня ВП состоит из двух модулей, каждый по 2 конфорки и мощностью 3,5-3,6 кВт. Суммарная мощность достигается включением всех четырех конфорок, причем по две на макс, оставшиеся две работают на остаточную мощность каждого модуля.
Если будет интересно, найду взрывсхему. Там даже расписаны макс. мощности каждой конфорки, ибо они все разные.
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2019 в 00:18:29
Shvike написал:
dokar написал:
Shvike написал: Radio, ;) TAB, "Нет, там речь шла о том, что АВ не всегда способен защитить от качественного сгорания." - Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность. А если нагружу, то автомат даст мне понять, что я был когда-то неправ)
Shvike, Сейчас вас дружно начнут упрекать , а вдруг вместо просто варочной ваши потомки когда нибудь захотят поставить комбинированную плиту с духовкой . И вообще эта ваша затея совсем не по СНПу. Воть. :nо:
dokar, я имел ввиду немного другое: если поставить автомат на 25А из расчета максимальной нагрузки, а потом дать 32А, на которые рассчитана (по паспорту) плита, то сам пожалею, что проложил тонкий провод и поставил маленький автомат.
Shvike, Пожалеете ? Это вряд-ли . Вы и 25А в течении длительного времени просто не снимете . Через 10-15 мин , даже заставив ВП ведрами с водой, это го не добьётесь .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2019 в 00:26:26
TAB написал: У вас ведь ВП планируется индукционная? Если так, то они умеют парой конфорок полную мощность выбирать. Имейте это в виду.
Если учесть какая у них бывает полная мощность...
юра Т
юра Т
24.10.2019 в 00:31:33
Shvike написал: Повторяю, я с 3х6 дела не имел, только с 3х4, но и он был не особо податливым.
а Вы с 25мм2 моножилой поиграйтесь, и потом шестерку двумя пальцами гнуть будете) берите кабель из отожженной меди, с ним приятней работать
