VeloMah
VeloMah
09.10.2019 в 22:29:41
Добрый день
Лет 10 стоят коллекторы Тим. Краники на них крутили очень редко. Сегодня часть поворачивалась очень легко, а часть пришлось с определенным усилием, но все равно пальчиками, а не ключом. Но вот интересно - в момент переключения (что при открытии, что при закрытии) из-под ручки вода прямо выплескивается, потом не течет - что на холодной, что на горячей воде. Не свидетельствует ли это о грядущей аварии ??? Раньше такого не было.
Подумали, что может течет из-за повышенного давления, т.к. вряд ли сломались сразу несколько краников. Но течет даже если в этот момент открыт кран в мойке и вода течет, т.е. не может быть там особого давления. Это вроде исключает и версию о том, что редуктор давления в статике не снижает давление; да и оба редуктора тоже одновременно сломаться не могут.
Все это на фоне такой ситуации довольно непонятной: был слабый напор горячей воды. Вначале подумали, что либо редуктор давления на входе надо подкрутить, либо фильтр в непрозрачной колбе засорился. Выяснилось, что из-под уплотнения колбы фильтра чуть-чуть капает, причем давно, т.е. это тоже работает против повышенного давления. Колбу пока не скрывали, редуктор крутить не стали.
спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2019 в 23:41:43
Накрылись уплотнения. Раз течёт, надо поменять и забыть. О чем здесь рассуждать то?
Mazayac
Mazayac
10.10.2019 в 09:39:14
VeloMah, TIM - та ещё дрянь, хорошо, что всего лишь течёт, а не отвод отломился, например. Микро-шаровые краники ни у одного производителя долго не живут, слишком мелкое всё, утрамбовать полноценные уплотнения некуда.
VeloMah
VeloMah
10.10.2019 в 10:51:30
А можно ли поменять только уплотнения, они продаются ? Там все так тесно, что менять целиком это целая эпопея.
Mazayac
Mazayac
10.10.2019 в 16:25:28
VeloMah, большой шанс получить отломанный отвод, пытаясь починить этот шлак. Вот ещё один бедолага И в Гугле печальные темы по запросу "течет кран гребенки" - ищите, изучайте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2019 в 09:19:41
VeloMah написал: А можно ли поменять только уплотнения, они продаются ? Там все так тесно, что менять целиком это целая эпопея.
У вас все очень не тесно. Эти резьбовые подключения металлопласта скидываются за пару минут. Не видно, что у нижнего коллектора справа за подключение, но подозреваю, что такой же легкосъемный переход на металлопласт. Все чуть-чуть сожнее по разбору чем американки, но при сборе обратно даже проще. Вопрос надежности этого всего не обсуждается, разговор только о перемонтаже на аналогичное.
