And
And
14.03.2007 в 18:29:01
Задумался на днях - в чем преимущество (и есть ли оно) у двухконтурного котла перед одноконтурным + газовая колонка? Экономию места не учитываем, бойлерная просторная. Цена вроде тоже примерно одинаковая... Вот у котел + колонка вижу преимущество - при жесткой воде в отопление заливаем антифриз (дистиллированную воду), а колонку можно раз в 2-3 года и заменить. А в двухконтурном если "зарастет" контур ГВС - менять котел??
Или я не прав?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.03.2007 в 20:19:52
And написал : в двухконтурном если "зарастет" контур ГВС - менять котел?
Нет, зачем же. Теплообменник легко снимается (всего-то меньше кило весом).
And написал : при жесткой воде в отопление заливаем антифриз (дистиллированную воду)
Не-а. Антифриз почти все котлы не любят (вплоть до отказа от гарантии), дистиллят - примерно половина. Опять же, в двухконтурник при необходимости надо подливать воду в отопление, а берётся она из входа ГВС (в котле для этого специальный кран). Для борьбы с жёсткой водой - на вход ГВС ставят т.н. "полифосфатный фильтр" (т.е. в воду добавляется чуть-чуть гидро- и дигидрофосфата точно-не-помню-чего, кажись, натрия) или магнитный фильтр. С полифосфатами, правда, вода в ГВС приобретает мерзкий "металлокерамический" привкус - в чайник её наливать нельзя, зубы чистить тоже неприятно. :)
And написал : Экономию места не учитываем, бойлерная просторная
Хм. Котёл от колонки должен быть на приличном расстоянии (несколько метров - точнее спросите в вашей газконторе), плюс воздухоснабжение котельной, плюс дымоход, плюс ещё что-то...
And написал : а колонку можно раз в 2-3 года и заменить
Не знаю, не знаю - я бы пожмотничал... :) Да и установка двух приборов - это лишние деньги отдавать газовщикам. :(
ИМХО единственное достоинство "спарки" котёл+колонка - что не будет вырубаться отопление, если горячей воды надо много и долго (у двухконтурников обычно "приоритет ГВС", т.е. пока греет воду - отопление ждёт своей очереди).
And
And
30.07.2007 в 14:06:30
Хотелось бы вернуться к теме... Вводная - мощность на отопление около 8 кВт, разбор воды - около 15 литров в мин. Выбор между Колонка+котел 8 кВт или двухконтурный котел 24-28 кВт. Все с закрытой камерой сгорания. Кто сталкивался с таким выбором и как решал - подскажите, плз
Maks2002
Maks2002
Львов
30.07.2007 в 17:16:06
2And
если Вас не пугает трата денег и нервов при общение с газовиками и сантехниками а также не смущает место под ети девайсы то ставте котёл + колонку. в результате Вы выиграете немного на економии так как котё можно более рацонально подобрать и выиграете в експлуатации и надёжности, при выходе из строя одного прибора другой будет полностью работоспособен, так как независим.
двухконтурные котлы ориентированы на КВАРТИРЫ где мало места а не на часные дома, в домах люди ставят раздельные устройства, так надёжней, а иногда котлы и вовсе паралелят подстраховуя.
TECE Systems
TECE Systems
02.08.2007 в 15:01:26
Из личного опыта: Поставил двухконтурный котел, через год пришлось промывать теплообменник ГВС, еще через год его заменили (достаточно дорогая штука). Проработал он еще год, в итоге плюнул и повесил на ГВС колонку. Отличие между котлом и колонкой заключается в размере внтуренних каналов теплообменников ГВС. В котле они очень узкие, поэтому быстро зарастают, а в колонке они существенно больше.
Мое мнение, основанное на личном опыте: на ГВС лучше поставить колонку.
С уважением,
Станислав Миронюк
Maks2002
Maks2002
Львов
02.08.2007 в 15:27:10
2taiga
Возможно Вам попался плохой котёл (кстати огласите его производителя и марку)
так как я имею доступ к 3 котлам (свой у моих родителей и родителей жены) , там таких проблем нет
у родителей жены (ИмерлГаз) так вообще работает уже 4 год и никто ничего абсолютно ему не делает у моих родителей (Юнкерс) теплообменник ниразу не промывали уже за 5 лет, правда делали промывку мехчастей от кокса и отложений, один шток и мембрану заменили. у меня (СеёпДюваль) за 10мес использования тоже проблем ненаблюдается
Хотя я согласен с Вами в часном доме НАДЁЖНЕЙ поставить колонку + котёл
TECE Systems
TECE Systems
02.08.2007 в 17:36:07
У меня установлен Herman Supermicra. Это хорошие котлы, знаю об этом не только как пользователь, а еще и по роду своей профессиональной деятельности. Проблема здесь не в котле, а в качестве воды. А устанавливать систему водоподготовки достаточно накладно.
С уважением,
Станислав Миронюк
And
And
02.08.2007 в 20:40:40
У меня вода тоже "жесткая", чайник от накипи раз в неделю чищу :( Минимальную водоподготовку, конечно, сделаю, но, боюсь, не поможет...
А есть ли турбо-колонки (с коаксиальным дымоходом)? И можно ли повесить котел (одноконтурный) и колонку на расстоянии метра друг от друга? Пошлите ссылкой к нормативу :) (если кто знает)
@lex
@lex
Тула
03.08.2007 в 11:30:50
колонки с закрытой камерой сгорания есть. Но цена... да и дымохода нужно тоже два если уж хочется настенник, то почему не рассматривается вариант одноконтурный котел + бойлер. например так http://www.geyzer.net/photoalbum?gallery_4
Noddle
Noddle
03.08.2007 в 11:58:11
And написал : А есть ли турбо-колонки (с коаксиальным дымоходом)?
Есть такие.
Одну такую фирмы Baxi ставил у заказчика (правда ждать замучился набор для перевода на сжиженный газ).
@lex написал : да и дымохода нужно тоже два
У Baxi две в одной(коаксиальный).
@lex
@lex
Тула
03.08.2007 в 18:27:54
2 потому что 1 на котел , 2 на колонку читаем внимательно, да и про коаксиал можете мне не рассказывать
