va78ru
va78ru
14.03.2007 в 22:02:11
В новостройке полотенцесушило поставлено в разрыв стояка ГВС Сушило все равно надо менять Заодно хочу сделать прямую трубу, чтобы можно было снимать сушило или отключать летом На картинке слева как сейчас, справа как хочется Еще вопрос. Один из сгонов стандартный, а вот другой нужен около 40 см. Где в Питере можно заказать дюймовый сгон нужной длины? Или проще набрать из бочнков муфт сгонов? И еще, есть ли смысл тратиться на фирменные фитинги если стояк все равно из оцинкованной трубы или поставить обычные оцинкованные?
14.03.2007 в 22:12:16
Зачем кран на прямой трубе ставить ровно посередине, да и кстати - этот кран ставить запрещено (но удобно).
va78ru написал : Или проще набрать из бочнков муфт сгонов?
Больше соединений - ненадежней система.
va78ru написал : поставить обычные оцинкованные?
Конечно.
И главное подумать в каком порядке всё это хозяйство собирать! Да, и чем резьбу на остатках трубы будете резать? Влезет ли эта приспособа в достаточно узкое место?
va78ru
va78ru
14.03.2007 в 22:50:05
bv написал : И главное подумать в каком порядке всё это хозяйство собирать! Да, и чем резьбу на остатках трубы будете резать?
Резьба есть - на нее уголки навернуты. Будут - тройники. Сборка планируется так
  1. В кран сгоны короткими резьбами с двух сторон. На сгоны гайки и муфты
  2. в тройники нипеля
  3. тройники на разрывы стояка, примеряясь после каждого оборота к сушилу
  4. Сборка по п.1. между нипелями и муфты на нипеля
14.03.2007 в 22:53:22
2va78ru вам нужно обеспечить точное межцентровое расстояние отводов или всё равно? Может лучше всё собрать на коленке, а потом подстыковать к трубам?
va78ru
va78ru
14.03.2007 в 22:56:09
bv написал : нужно обеспечить точное межцентровое расстояние отводов или всё равно?
Так сейчас между центрами уголков нужное расстояние Если вместо уголков навернуть тройники - оно же сохранится?
14.03.2007 в 23:00:57
va78ru написал : оно же сохранится?
Скорее да, но не факт - надо мерять... и смотря насколько глубоко вы тройники навернете или недовернете....
va78ru
va78ru
14.03.2007 в 23:05:26
bv написал : Скорее да, но не факт - надо мерять... и смотря насколько глубоко вы тройники навернете или недовернете....
Поправил п.3. Спасибо.
14.03.2007 в 23:09:12
Пункт 0. Собрать всю конструкцию на коленке без льна и приложить то месту. Замерять.
va78ru
va78ru
15.03.2007 в 07:02:21
bv написал : Пункт 0. Собрать всю конструкцию на коленке без льна и приложить то месту. Замерять.
Да, это само собой.
Один из сгонов будет стандартный. А узнать какой длины нужен второй сгон можно только собрав
va78ru
va78ru
15.03.2007 в 11:38:33
Вдогонку еще вопросик Можно ли тройник одной из резьб, которая по прямому направлению потока, накрутить на сгон глубоко, чтобы потом скрутить на разрыв стояка? В моем случае можно будет обойтись без 2 нипелей и муфт. Не столько для экономии, как для надежности - меньше соединений.
15.03.2007 в 11:40:42
va78ru написал : Можно ли тройник одной из резьб которая по прямому направлению потока накрутить на сгон глубоко, чтобы потом скрутить на разрыв стояка?
А герметизация как? Контр гайка там поместится?
