rom123
rom123
22.10.2019 в 10:32:38
Всем доброго времени суток!
По технологии кнауф П112 двухуровневый соединитель не нужно крепить на шурупы к CD профилю. Но если его не крепить на шурупы вся конструкция как то стремновато гуляет. Некоторые все таки крепят соединители на шурупы к CD профилю. Я тоже решил это сделать и прикрутил сначала соединители а потом уже на них одел несущий профиль. Несущий профиль стал не много кривым, так как соединители не возможно ровно прикрутить, на каком то профиле он уходить вверх, а на каком то вниз. Какой вариант выбрать и почему по вашему мнению:
  1. Не крепить на шурупы соединители к CD профилю.
  2. Крепить соединители на шурупы до установки несущего профиля (как сделал я).
  3. Крепить соединители на шурупы после установки несущего профиля.
Видео самой технологии: www.youtube.com/watch?v=5UlSh3DF0_M
ANT/D
ANT/D
22.10.2019 в 15:41:08
rom123 написал: Всем доброго времени суток!
rom123,а фото нельзя приложить..?
rom123
rom123
22.10.2019 в 15:56:52
ANT/D, на фото сложно это показать. Я думаю тот кто делал двухуровневый каркас поймет о чем речь.
rom123
rom123
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.10.2019 в 21:12:45
rom123 написал: ANT/D, на фото сложно это показать. Я думаю тот кто делал двухуровневый каркас поймет о чем речь.
rom123, у вас видимо комплектующие разных производителей... Я бы посоветовал попробовать в том месте где покупали собрать образец из разных комплектующих и уже из тех что будут "коннектится" собирать потолок. Например в Петровиче.
Если с этим проблемы, на верхний (основной) накидываете соединитель, защёлкиваете нижний (несущий), оттягиваете его вниз (рабочее положение гкл) и крепите на клопы.
Мой опыт к Вашим услугам!
ANT/D
ANT/D
26.10.2019 в 21:18:59
rom123,абракадабра какая-то :cool:,даже смайл есть заготовленный"хозяевами".
sailor
sailor
29.10.2019 в 08:52:00
Автор темы из Киева. Не знаю, как там по наличию. Но если есть возможность, всегда лучше предпочитать двухуровневый соединитель нового исполнения с защелками. ссылка Проверил на практике. Адекватная фиксация и удобство в работе. Однозначно рекомендую!
