zxcv123123
zxcv123123
22.10.2019 в 15:01:36
Всем доброго дня ! спецы подскажите можно ли налить наливной пол толщиной 4 мм на лист гвл , вернее налить то можно , понятно что стыки гвл быстро треснут от нагрузки в результате хождения по ламинату , но заметил что листы когда на них наступаешь немного на 1 мм но все же прогибаются почти везде при том что изначально было уложено хорошо и провибрировано прежде чем скреплять , все равно керамзит подоседает особенно в местах частого хождения , так вот эти 4 мм тоже будут прогибаться и соответственно скоро превратятся в пыль и будет все это хрустеть под ламинатом , кто так делал расскажите про опыт , вариант пересобрать супер пол кнауф не вариант !
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2019 в 15:13:11
zxcv123123, для начала скажите, что за керамзит использовали, толщина. По полу проходят какие-либо коммуникации?
Грэй
Грэй
22.10.2019 в 15:14:29
zxcv123123, делал так, всё нормально.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.10.2019 в 18:14:13
zxcv123123, в ямах кароньте отверстия чтобы держак от лопаты входил, подсыпайте керамзит и подтромбовуйте. Усадка зависит от слоя керамзита .Наливной точно лишний.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
22.10.2019 в 18:35:10
АПОСТОЛ, Там и суперпол лишний... Хоть три раза супер написать... Гумном был, ещё большим гумном со временем становится....
Arkann
Arkann
22.10.2019 в 21:08:18
sanya1965, Нееее, пять лет его топчу. Еще через пять все равно смена ламината. там где колейность, прокладывается бумага на пва и опять минимум на 10лет. Ну это если влом вскрываить. Колея видна только правилом, глазом нет. Даже в районе двойных дверей по нижним зазорам определить сможет наметанный глаз. А если еще слой десяточки бросить то и колейности наверно не будет ни когда. Главный плюс там вес и безгиморность своими руками все сделать. Не жалею...
sanya1965
sanya1965
22.10.2019 в 21:53:27
5 лет -это для пола почти вечность. По Вашему мнению... А я первый пол отлил 32 года назад, и положил паркет. И менять ничего не требуется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.10.2019 в 22:02:32
Arkann, +1 Про то что супер-пол от Кнауф "гумно" пишут только безрукие и недалёкие. Собираю эти полы ещё с 2006 года. Всё Ок. zxcv123123, Смело можете выравнивать "наливайкой" если у вас такие небольшие проминания. У ГВЛ прекрасная адгезия к цементным составам. Например Ветонит 3000.
2
Мой опыт к Вашим услугам!
Микитович
Микитович
22.10.2019 в 22:19:25
ИгорьPurnesh написал: У ГВЛ прекрасная адгезия к цементным составам. Например Ветонит 3000.
АГА. :D Скажите сразу, что так быстрее, ну и задел на будущее готовый. На недалекое будущее. Главное заказчику почаще улыбаться и хвалить его. Ну и потом адресок не забыть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2019 в 22:21:40
ИгорьPurnesh, звонил в тех.поддержку weber, трехтысячник не советуют категорически! Наливной делал несколько лет назад, элемент пола был бракованный, гнутый, сверху плитка, уже 6 лет. Недавно протягивал Knauf flex! Топик что-то не так сделал
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.10.2019 в 23:54:17
Микитович, Есть что по теме? Или как всегда- просто потрепаться? :killyourselfbywall:
