ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2019 в 23:34:04
zxcv123123, Вы когда нибудь пробовали дробить в пыль финишный ровнитель? Это мягко говоря сложное мероприятие, тем более под ламинатом. Если боитесь выравнивать ровнителем возьмите эластичный плиточный клей. Что бы вы не использовали, кроме полной переделки супер-пола или укладыванием на него ещё двух-трёх слоёв 12мм ГВЛВ вы не усилите проминание на 1-2мм. У меня дома, швы в элементах пола в 3-х помещениях перешпаклёваны Фугеном. В 2-х для укладки линолеума, в одном для замковой пробки (типа ламинат). 3-й год никакой пыли нигде нет. Даже под линолеумом. Будете в Москве, могу пригласить на экскурсию. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
24.10.2019 в 01:08:33
ИгорьPurnesh, Если гвлв или суперпол переклеен без воздушных карманов, то лет 5 нормально все... В моем доме от застройщика был суперпол, менять начали как раз через этот срок... На помойке горы лежали из Супера.... Если он через 5лет гуляет, то это не сейчас началось... А с момента укладки... И по гуляющему основанию ровнитель не льют...
sanchesws
sanchesws
24.10.2019 в 01:20:44
Или проглядел, но не увидел ответа, какая засыпка использовалась.
sanya1965
sanya1965
24.10.2019 в 01:26:32
sanchesws написал: Или проглядел, но не увидел ответа, какая засыпка использовалась.
sanchesws, керамзит. Но неясно, родной или двоюродный.
Грэй
Грэй
24.10.2019 в 04:36:37
zxcv123123 написал: потому что гвл чутка на 1 мм продавливается в любом месте куда бы не наступил
так это...тут не выравнивать нужно, а устранять причину. zxcv123123, дело даже не в том что наливной полопается - он, может и не полопается, но то что он вместе с ГВЛ будет точно также изгибаться и продавливаться при наступании на него - это наверняка. Вы не думайте чно таливной пол хрупкий как стекло - нет, он имеет некоторую гибкость, и при небольшой деформации, такой как ваша он изгибается не ломаясь. Но дело в том что если у вас нестабильно основание, то вы просто не сможете выровнять - нальёте пол, вроде ровно, а высохнет - кривизна останется, и придётся наливать сверху ещё один слой. А треснуть - под ламинатом точно не треснет, и под линолеумом, если линолеум приклеить, тоже не треснет. Просто будет криво и будетвсё равно прогибаться в некоторых местах.. Уже меньше будет прогибаться, но будет всё равно, если только вы не придавите е ваш ГВЛ толстой стяжкой сантиметров 5 толщиной.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2019 в 07:20:44
sanya1965 написал: И по гуляющему основанию ровнитель не льют...
Технологии не стоЯт на месте. Лет 15 назад было в инете видео где выравнивали по досчатому настилу. Там правда был слой не 4мм а поболее. :flirt
И ещё. Раньше в линейке продукции Кнауф был ровнитель, кажется Боден. Он был предназначен в том числе для выравнивания полов из элементов гипсового пола.
sanya1965
sanya1965
24.10.2019 в 14:17:11
ИгорьPurnesh, На да, если налить поболее 4мм, а точнее 40-50мм, то я за... Но мне неясно, что дадут эти 4мм... Выравнивать гуляющее основание? Невозможно в принципе таким способом... А технологии... Они на обеспечение быстро и дёшево, с небольшим сроком службы... Съехали арендаторы, так заменил ламинат и всех делов... Но маркетологам было мало, и они продвинули ламинат в жилые помещения... Хотя по экологичности и сроку службы там завидовать нечему...
zxcv123123
zxcv123123
24.10.2019 в 17:16:19
sanchesws, керамзит кнауф стандартный
Грэй
Грэй
24.10.2019 в 17:20:03
sanya1965 написал: маркетологам было мало, и они продвинули ламинат в жилые помещения...............Евроремонт для нищебродов....
Вы сейчас оскорбили 80 процентов населения.
zxcv123123
zxcv123123
24.10.2019 в 17:31:05
ИгорьPurnesh, да у меня хрущевка пятиэтажка и мне не хотелось лить тяжелую стяжку , а перепад высот 11,5 см (ппц как криво плиты перекрытия лежат) , так что выбор пал на супер пол , но теперь понимаю что надо было закатать все в керамзитобетон с повышенным содержанием керамзита 0-5 и 10-20
Silver2013
Silver2013
24.10.2019 в 18:58:24
но заметил что листы когда на них наступаешь немного на 1 мм но все же прогибаются почти везде при том что изначально было уложено хорошо и провибрировано прежде чем скреплять , все равно керамзит подоседает особенно в местах частого хождения
любопытно как вы оцениваете прогиб на 1 мм?...ведь подошва ботинок тоже прогибается на 1-2 мм в зависимости от материала...
если
пересобрать супер пол кнауф не вариант
можно смонтировать фанеру поверх гвл. В вашем пироге слой фанеры явно будет лишний, но предаст жёсткости основанию и ламинат превратит в паркет) ...наливной пол здесь точно не подойдёт, если ощущаются прогибы основания.
