dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 19:38:40
zxcv123123 написал: sanchesws, керамзит кнауф стандартный
zxcv123123, это не стандартный, а не пойми какой. Стандартный был Компэвит! 10см засыпки очень толстый слой. Под элемент пола укладыали малоыорматный лист гвл?
sanchesws
sanchesws
24.10.2019 в 19:49:44
dmitrovski, У меня керамзит от кнауф, нет вопросов к нему. Про плиты +1. "При толщине засыпного теплозвукоизоляционного слоя более 100 мм, для распределения сосре- доточенных точечных нагрузок под сборную стяжку, укладывают прослойку из гипсоволокнистых листов толщиной не менее 10 мм. Такая же прослойка укладывается между теплозвукоизоляцион- ными пористо-волокнистыми или пористо-губчатыми материалами и сухими засыпками."
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 19:57:36
sanchesws, и..?
Arkann
Arkann
24.10.2019 в 21:44:40
Грэй, ну я тоже за ленолеум ;) его свойства кста больше нравятся чем ламинат но вот как посмотришь на него, приходится брать ламинат. ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2019 в 22:18:46
sanya1965 написал: На да, если налить поболее 4мм, а точнее 40-50мм, то я за...
В видео ровнитель был по деревянному основанию (шпунтованая доска), слой до 10мм. Не важно "за" вы или "против" но выравнивание было качественным и это факт.
sanya1965 написал: Выравнивать гуляющее основание? Невозможно в принципе таким способом...
Раньше считалось что людям невозможно летать, плавать под водой, общаться на многие километры и т.д. :confused:
sanya1965 написал: Хотя по экологичности и сроку службы там завидовать нечему... Евроремонт для нищебродов....
:eek: Вы ламинат-то современный видели? Его даже на улице можно укладывать! А стоимость 6000р.м2 это для "нищебродов"? Видимо на ваших квартирах только кварцвинилл 10.000р.м2 укладываете? Ой. Так ведь это по сути тоже ламинат... Или мрамор со штучным паркетом из Замибии? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2019 в 22:29:40
zxcv123123 написал: ИгорьPurnesh, да у меня хрущевка пятиэтажка и мне не хотелось лить тяжелую стяжку , а перепад высот 11,5 см (ппц как криво плиты перекрытия лежат) , так что выбор пал на супер пол , но теперь понимаю что надо было закатать все в керамзитобетон с повышенным содержанием керамзита 0-5 и 10-20
zxcv123123, Да, к сожалению вы не уточнили этого вопроса раньше. Здесь большинство посоветовало-бы именно этот вариант. А я поддержал-бы. А сейчас нужно исправлять ситуацию и желательно с наименьшими финансовыми, временными и нервными вложениями?
Давайте сначала.
Вы хотите положить ламинат в комнате на элементы пола? Что именно вам мешает это сделать? Прогибание пола на 1мм? Этого не исправить даже 4-мя мм ровнителя. Выровнять продавленную яму в 4мм? Это вполне выполнимо теми растворами которые советовали выше.
Микитович
Микитович
24.10.2019 в 23:09:36
ИгорьPurnesh написал: только кварцвинилл 10.000р.м2 укладываете? Ой. Так ведь это по сути тоже ламинат..
Вообще то кварцвинил - это ПВХ с наполнителем. А ламинат - HDF древесноволокнистая плита. Есть низковлагостойкая, средней устойчивости и водостойкая. И все оне современные.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2019 в 23:10:44
Микитович написал:
Микитович, :killyourselfbywall: О наконец-то! А я всё жду, когда от вас что-то поперёк моего слова прилетит? :popcorn
zxcv123123
zxcv123123
25.10.2019 в 11:28:14
Silver2013, с помощью правила , на просвет , да думал про фанеру , можно взять 6 мм
zxcv123123
zxcv123123
25.10.2019 в 11:29:26
dmitrovski, нет конечно , я ж не думал что все так будет ,
zxcv123123
zxcv123123
25.10.2019 в 11:30:49
sanchesws, но там нет 10 см , 11,5 это общий перепад плиты от окна до стены при длине в 5,96м , а в комнате длиною 4,5м только 8
