fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2019 в 22:43:45
Катя-охремонт написал: А паркет и массив - вещи всё-таки разные
вам это предстоит узнать на своем опыте " и опыт - сын ошибок трудных" говорил классик :D
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.10.2019 в 00:18:18
oversun, я Вас услышала, спасибо за предостережение, но тема вопроса моего не про это вот всё.)
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.10.2019 в 00:18:57
fhntv, паркет бывает разный.
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.10.2019 в 00:19:34
Nadejda, спасибо!
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.10.2019 в 00:29:03
Катя-охремонт написал: Nadejda, спасибо!
Катя-охремонт, не за что:)) за подложки, думаю, Вам не смысла переживать, грохочет плавающее покрытие, а если у вас все будет приклеено-чему стучать-то? ну с условием, само собой, если стяжка сделана нормально. Сухость стяжки чтоб проверить-накрываете кусок пола пленкой, периметр скотчем можно проклеить, оставляете на несколько дней. Если на пленке не появится влаги изнутри - значит стяжка сухая.
Pekkonen
Pekkonen
25.10.2019 в 13:37:27
Nadejda, про подложку можете глянуть тут www.mastergrad.com/forums/t165636-massivnaya-doska-na-kley-k-styazhke/?p=3310513#post3310513 Но ценааа... Sika AcouBond Клей + Звукопоглощающий мат (рулон 19,95 м2) 10 700 руб.
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.10.2019 в 13:54:36
Pekkonen, ой спасибо, все почитаю! Про подложку - я думала, что стучать должно по любому любое покрытие, буду знать теперь, что если клееное, то не стучит.) Цена..надо посчитать всё, когда выясню точно что мне понадобится кроме самого дерева.)
Pekkonen
Pekkonen
25.10.2019 в 14:18:42
Катя-охремонт написал: Цена..надо посчитать всё
если будете брать MS клей, то посмотрите на известном сайте бесплатных объявлений - там бывает продают остатки от больших объемов укладки. Forbo тот же бывает в продаже. А так, хороший клей тоже будет стоить ощутимых денег! И уже может возникнуть мысль стоит ли приклеивать им вашу лиственницу... Кстати, можете попробовать взять еще другой доски - арт.81949794, она длиной 676 мм и смешать её с длинной доской. НО имейте ввиду, что размеры по ширине - 140мм, могут весьма сильно гулять из-за особенностей наших ГОСТов, которые это допускают. При укладке возможно надо будет сортировать доски по ширине, или будут щели в пару миллиметров. Этого может и не быть конечно, но проверить это вряд ли получится до покупки
Pekkonen
Pekkonen
25.10.2019 в 14:27:54
Катя-охремонт, почитайте отзывы про доску Качество мягко говоря "не очень"...
а.з.р.к.
а.з.р.к.
Ростов-на-Дону
19.11.2019 в 18:24:52
oversun написал: Так себе мечта. Лиственница очень проблемный материал. Лучше с ним не связываться.
А чем плоха лиственница? Слишком мягкая?
oversun написал: "три года назад на первом и третьем этаже таунхауса (площадь примерно 120 м2) была уложена паркетная доска из лиственницы голландского производcтва коллекция Siberia - брашированная, тонированная, под маслом и воском. Красота исполнения, тактильные ощущения, 10ти летняя гарантия производителя ... на сегодня практически не осталось досок без расслоения. Вся семья и частично гости прошли через занозы от маленького до устрашающего размера"
Это произошло из-за высыхания? Или у Вас перепады температур большие?
Если, как говорилось выше, с лиственницей можно ожидать большого количества проблем, то, может быть, лучше подойдёт сосна?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.11.2019 в 19:20:56
Поэтому класть на лаги вообще не вариант,
Лаги можно по минимуму сделать а если еще и заглубить в стяжку то вообше оставить сантиметр
