Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
12.02.2020 в 22:26:23
Николай краснодар написал: Сейчас щелкает? Попереключайте скорости на насосе, посмотрите, что изменилось.
Николай краснодар, давление 1.5 сейчас. Система работает 2 месяца.котел baxi. На насосе вроде нет скоростей...я все сфоткал из того,что идёт к системе тёплого пола...вроде говорили что в самом регуляторе тёплых полов стоит сброс воздуха, на этой системе больше нет никаких патрубок
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 22:27:37
В верхних точках всегда ставятся воздухоотводчики, это может быть котел, гидрострелка, коллектор.. Я даже не вижу ваш котел, что сверху?
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
12.02.2020 в 22:28:09
Серж Глухов написал:
Серж Глухов, я его завтра рано утром включу,а то ночью бегать совсем не хочется,вставать рано на работу
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 22:31:59
. На насосе вроде нет скоростей. - как нет, а красная крутилка на нем?
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 22:34:34
С насоса стравили?
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
12.02.2020 в 22:37:03
Николай краснодар написал: . На насосе вроде нет скоростей. - как нет, а красная крутилка на нем?
Николай краснодар, блин! Чувствую себя блондинкой за рулем)))завтра попробую))он же не сразу щёлкает,а только спустя энное количество времени,может весь день работать,а потом выстрелить. Спасибо вам большое за подсказки! Завтра отпишу!
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
13.02.2020 в 12:44:57
Убавил скорость на самом насосе и с 6 утра пока все работает ровно,надеюсь так и продолжится )
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
14.02.2020 в 09:00:59
Николай,доброе утро! Спасибо вам! Больше суток прошло,полёт нормальный)видимо действительно вся проблема была в большой скорости насоса,уж не знаю как это влияет,но видимо влияет.
Николай краснодар
Николай краснодар
14.02.2020 в 09:44:01
Незачто. А какая была? 1,2,3? Возможно, отсрочили проблему. Стуков не должно быть на любой скорости. Я бы все-таки проверил автоматические воздухоотводчики, думаю они есть в вашей системе, почистил фильтр-грязевик, и проверил давление в расширительном баке. С баком аккуратнее, ничего сложного, но есть нюансы, погуглите. Ну и мусор, где-то перед насосом, при большей скорости затягивает и цепляет за крыльчатку..
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
14.02.2020 в 10:50:29
Николай краснодар, я пропустил воду-воздух и снизил скорость. И все прошло.если повторится,то будем думать дальше
YurkiWey
YurkiWey
06.05.2020 в 15:46:19
Серж Глухов, Понижение скорости циркуляции в системе не решает саму проблему со стуком. Стучать может только клапан на регуляторе в коллекторе. Ищите какой из них стучит и замените!
Проверить эту теорию очень просто, откройте все регуляторы на полную и стук однозначно прекратится, так как все клапаны подожмутся под самый верх и не будут тарахтеть. Все клапанные вентиля хорошо работают на подпор, в системе отопления в коллекторе, на подпор работают те, что на обратке. Вентилям на подаче приходится работать не правильно, не на клапан, а через клапан.
