Mazayac
Mazayac
23.10.2019 в 21:54:52
DubbelmanS, уклон для пластика 50мм - 2см, не три.
DubbelmanS
DubbelmanS
23.10.2019 в 22:00:27
Mazayac, понял. Это хорошо)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2019 в 22:03:12
DubbelmanS, там два отверстия рядом. Поднимется на 6см, это из области фантастики!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
23.10.2019 в 22:09:25
DubbelmanS написал: АПОСТОЛ, интересный вариант, не думал о таком. А по моим вариантам что думаете - гиблая затея?
DubbelmanS, на продажу сойдёт, себе бы отливал. По максимуму обезопасился в плане дырявой канальи или водопровода.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
DubbelmanS
DubbelmanS
23.10.2019 в 22:12:22
dmitrovski, простите, не понял Вас) почему фантастика? Мало? Или наоборот много?
DubbelmanS
DubbelmanS
23.10.2019 в 22:13:39
dmitrovski написал: DubbelmanS, там два отверстия рядом. Поднимется на 6см, это из области фантастики!
dmitrovski, так они же вроде меньшего диаметра. Или я что-то путаю?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2019 в 22:14:04
DubbelmanS, мало. Это мечта
DubbelmanS
DubbelmanS
23.10.2019 в 22:14:33
АПОСТОЛ, понятно, спасибо. Буду иметь ввиду
Mazayac
Mazayac
23.10.2019 в 22:16:34
DubbelmanS, перегородка из ГКЛ имеет полное право на жизнь. При добавлении "мягких" подвесов для труб шумоизоляция будет однозначно лучше, чем в ПГП (эксплуатировал и то, и другое). Можно изобразить из сантехнических хомутов большего диаметра с заменой штатных резинок на микропористую/вспененную полосу. Обёртывать гидроизоляцией ничего не надо конечно. Водопровод - в теплоизоляцию, от конденсата. Канализацию - виброизоляцией автомобильной оклеить, утяжелив. Есть тут целая тема "Звукоизоляция канализационных стояков".
В нужных местах под шкафчики не забыть усилить.
DubbelmanS
DubbelmanS
23.10.2019 в 22:17:05
dmitrovski, ну я просто метраж на уклон перемножил) 10-то ближе к правде будет?) Поднимется - имелось ввиду от изначального уровня, а не высота от пола
DubbelmanS
DubbelmanS
23.10.2019 в 22:27:47
Mazayac, я, возможно, в терминах путаюсь. Знаю, что трубы чем-то обматывают, чтобы избежать сырости и конденсата. Звукоизоляция да, обширная тема. Но меня в не меньшей степени (в данном случае наверное даже в первую очередь) прочность конструкции беспокоит. И "совместимость" перегородки с трубами, как их лучше провести? Имеется ввиду, пройдут ли они в заводские отверстия в 100-м профиле. Если не пройдут, то как обезопасить трубы при собственноручном расширении отверстий? И как это скажется на прочности конструкций? Или, как альтернатива, на сколько крепкой будет разнесенная перегородка из потолочных профилей (60х27) с трубами между ними? Извиняюсь за, возможно, дилетантские вопросы :o Первый раз с таким сталкиваюсь
