DubbelmanS
DubbelmanS
24.10.2019 в 13:12:10
SergSB написал:
DubbelmanS написал: SergSB,могу. Только вам зачем?
Мне не зачем. Но Вам могуть дать полезные советы.
SergSB, спасибо) буду иметь ввиду
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2019 в 13:25:31
SergSB написал:
DubbelmanS написал: Нормальная же перегородка, правильно собранная, с акустическими плитами внутри, виброразвязанная, с обшивкой слоями разных толщин и плотностей - она крепкая и глухая. Мы с вами о разных перегородках говорим
Ну в теории да. А на практике кто такие соберет ?! Да и минвата вниз падает, а вверху пустота. Как решается это проблема. Ладно 3 метра высота потолка, а офисах все 6 - там порой метр сверху пустота. Если по нишам раскладывать минвату, то тогда сами ниши начинают излучать звук. Нет - проблема не имеет решения. Поэтому лучшая перегородка - это кирпич - далее закрепить минвату грибками, далее кирпич. Итого 6,5+5+6,5 = 18 см ... Но это в МЛРД раз лучше гипсокартона. Если у автора есть 18 см, то пусть делать так. И это будет стоять веками и плитка не отвалится никогда. Главное будет изолировать стояк от стены, чтобы насекомые не залезли. Например, сделать штукатурку кирпича с 2 сторон в этих местах (можно даже под шпатель).
SergSB, ну опять вы бредите... :mad: Не умеете работать с гклом? Сходите на курсы, поучитесь чему-то новому. Сколько можно людям бракованный материал из пгп втюхивать?
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.09.2023 в 16:43:38
Как в перегородке из ГКЛ прокладывают 110ю трубу горизонтально? Там же профили. Или делают такую толстую перегородку, профили по бокам от трубы? 110+2х70 - 250 мм плюс сам ГКЛ?
Mazayac
Mazayac
21.09.2023 в 23:21:00
Шуруповерт, перегородка в таком случае строится на двойном каркасе.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.09.2023 в 00:15:09
Шуруповерт, 110+2х70 - 250 , 70- нет такого профиля. Трубу можно взять и на 90
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2023 в 02:18:30
Шуруповерт, например двойной каркас из профиля потолочного(пп27х60) с усилением.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.09.2023 в 02:31:50
kolokol888 написал: Шуруповерт, например двойной каркас из профиля потолочного(пп27х60) с усилением.
kolokol888, это что ещё за каркас?
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2023 в 02:55:11
dmitrovski, вот такого типа
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.09.2023 в 03:19:52
dmitrovski написал: Шуруповерт, 110+2х70 - 250 , 70- нет такого профиля. Трубу можно взять и на 90
dmitrovski, сорри, 75 https://leroymerlin.kz/product/profil-stoechnyy-ps-4-knauf-75x50x3000-mm-12756999/
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.09.2023 в 03:21:12
kolokol888, все равно непонятно, как его ставить, и как трубу располагать
Грэй
Грэй
22.09.2023 в 05:48:03
Шуруповерт написал: , например двойной каркас из профиля потолочного(пп27х60) с усилением.
Шуруповерт, все очень просто же! 1)делаете каркас, закрываете гипсокартоном только с одной стороны. устанавливаете вплотную к стойкам ваши трубы, - не состороны гипсокартона, а с той стороны, где незашито 2) устанавливаете второй такой же каркас, зашиваете гипсокартоном. Вуаля, трубы остались внутри :)
