2kra-mark
А для чего прорези на передней панели?
31.03.2007 в 22:31:02
2kra-mark
31.03.2007 в 22:45:43
Oleg.A написал : Ну я же писал, что рядом белая стиральная машина и холодильник стоят
-чтобы хотя бы что то можно было сказать о совместимости- необходимо знать планировку/расстановку в помещении и его габариты. У меня тоже белый холодильник. Варочная поверхность на столе смотрится вполне гармонично, и, как сказал 2kra-mark, в унисон с мойкой, вытяжкой и смесителем. Духовой шкаф тоже совсем не выпячивается-там и нержавейки то мало - фактически панель управления только. А стиралка не будет встраиваться? Она горизонтальная или вертикальная?
Oleg.A написал : Раковина из нержавейки? На что хотите менять?
kra-mark написал : Нержавейка по параметру мытье, проигрывает белой? Конечно.
-можно уточнить в чем проигрывает? Помимо того, что нежелательно оставлять мокрых следов
31.03.2007 в 23:00:20
LN написал : А стиралка не будет встраиваться? Она горизонтальная или вертикальная?
Стиралка фронтальная, старенький Бош, ставится просто под столешницу.
LN написал : но только не нержавеку
А чего так, ухаживать сложно или ещё какие причины? У меня,кстати, круг выбора духовки, значительно сузился. Причины, в конце темы:
31.03.2007 в 23:24:23
2Oleg.A - я поняла, что кухню сами будуте делать, так? Почему не хотите спрятать стиралку? По поводу мойки - повторюсь- чтобы не было следов воды -надо постоянно протирать ее,это не тяжело, но утомительно)) В ссылке,которую дали, я так и не нашла Вашего ответа на предложение 2kra-mark поменять местоположение плиты.Мы перемещали, и трубу газовую укоротили и спрятали в стол (стояка нет-последний этаж)
31.03.2007 в 23:39:24
LN написал : Почему не хотите спрятать стиралку?
Потому что это не встройка, а просто модель, которую при желании можно поставить под столешницу, предварительно сняв верхнюю крышку.
LN написал : В ссылке,которую дали, я так и не нашла Вашего ответа на предложение 2kra-mark поменять местоположение плиты.
Да его(ответа) и не было. :) Рассказываю, стена-3м 40 см, примерно посередине стены, вертикально проходит газовая труба. Моё расположение мебели, справа на лево: 1.Стол, шириной-80см(мойка)
01.04.2007 в 00:07:30
Oleg.A написал : Потому что это не встройка
01.04.2007 в 00:10:31
ln написал :
- а чем встройка отличается от невстройки?
Не знаю.
ln написал : Как вариант, рядом с мойкой поставить стиралку,потом узкую тумбу(ширина 30-40 - по месту определить) ,плиту, опять узкую тумбу,холодильник.
Да, как не ставь, все равно труба мешает.
01.04.2007 в 00:26:26
2Oleg.A -похоже,что все таки стиралку спрятать можете за фасад, и расставить мебель, так чтобы труба приходилась на стол, для того чтобы сделать выпил, мне отсюда что то не видно, чтобы труба мешала сильно:)
01.04.2007 в 13:17:00
Oleg.A написал : для чего прорези на передней панели?
Очевидно, для выхода воздуха от тангенциального вентилятора.
LN написал : можно уточнить в чем проигрывает? Помимо того, что нежелательно оставлять мокрых следов
Во-первых, надо если не мыть чаще, то протирать - ведь на нержавейке любой отпечаток пальца заметен. Во-вторых, из моего опыта эмаль (хорошая, не Гефест:!) легче отмывается.
LN написал : а чем встройка отличается от невстройки?
Встраиваемая стиралка:1) имеет на передней панели отверстия для крепления дверцы шириной 600 мм (и в комплекте петли+магнитная защелка);2) передняя панель (в профиль) имеет в нижней части уступ, в который заходит цоколь от соседних столов. Поэтому если соло-машинку попробовать закрыть дверцами, то её надо отдвинуть миллиметров на 100 от края столеницы (чтобы низ закрыть цоколем), и придется засыпать порошок чайной ложкой в загрузочный лоток, а то и вовсе сыпать в люк вместе с бельем. Встраиваемые холодидьники монтируются или в специальные шкафы шириной 600 мм, или как стиралка или посудка под столешницу. И имеют возможность закрепления на дверцах мебельных фасадов.
Oleg.A написал : Моё расположение мебели, справа на лево: 1.Стол, шириной-80см(мойка)
- Рабочий стол, 80см
- Плита, 60см 4.Стиралка,60см 5.Холодильник,60см
А почему именно такие размеры? Ведь стол под мойку (как и рабочий стол) можно сделать шириной и 600, и 500 мм, да и стиралку обычно стремятся приблизить поближе к мойке, к подводу и сливу воды. Т.е. ИМХО проблема с газовой трубой легко решается.
01.04.2007 в 14:57:06
kra-mark написал : А почему именно такие размеры? Ведь стол под мойку (как и рабочий стол) можно сделать шириной и 600, и 500 мм
На мой взгляд, стол шириной 800 лучше смотрится, да и удобней.
kra-mark написал : да и стиралку обычно стремятся приблизить поближе к мойке, к подводу и сливу воды.
Если бы она была встраиваемая, то тогда да, можно в любое место поставить, а раз она ставиться только под столешницу, то я решил поставить её рядом с белым холодильником и плитой. Да и опять же, рядом с мойкой, удобнее иметь рабочий стол с полками, а не стиралку. Слив я сделал 32-ой трубой, прямо до стиралки, а наливной шланг фирмы Parigi, имеет достаточную длинну, для подключения.
kra-mark написал : Т.е. ИМХО проблема с газовой трубой легко решается.
Не знаю, мне мой вариант расположения мебели очень нравится, на мой взгляд очень удобно. Мне кажется, лучше купить не глубокую духовку, и поставить на то место, где она будет удобнее всего. Могу конечно и ошибаться. :)
01.04.2007 в 14:59:56
kra-mark написал : Недавно Бош анонсировал запуск в производство новой линейки духовок эконом-класса (11 - 16 000 руб) турецкой сборки, вот-вот появятся в продаже.
А Вы случайно, габариты этих моделей не знаете?
