15.03.2007 в 13:52:51
Я очень далек от сантехники. Поэтому не забрасывайте сразу помидорами. Мастерю систему протоки для аквариума. Ситуация такая. К подаче холодной воды подключен кран проточный для стиральной машину один отвод на стиралку, второй регулируемый для меня. К регулируемому подключен редуктор давления с регулировкой 1-4 бар и манометр. Редуктор выставлен на 1 бар. Далее присоединен фиттинг для перехода на 6мм силиконовый шланг. Шланг закреплен хомутом. Этот шланг доходит до аквариума и входит в электромагнитный клапан. Также закреплен на фиттинге хомутом. Клапан подключен к датчику уровня воды. Те ток воды превращается, если вдруг перестанет работать система слива.
Вопрос в следующем. 1 бар это много или мало. Выдержит ли обычный нетолстый силиконовый шланг диаметром 5мм длинной 7 метров это давление, если перекроется ток воды. Спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.03.2007 в 18:36:06
это 1 атм не знаю, что за шланг, может и не выдержать есть шланги от питьевых фильтров 6мм примерно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2007 в 22:46:23
2Roman1981 Чтобы не было сомнений и головной боли-воспользуйтесь этими фиттингами и трубками ,их сможет смонтировать и неспециалист ,зато надежность отменная,такие ставим в ресторанах и кафе для пищевых трасс http://www.geliosco.ru/cgi-bin/foreman.el?mod=pages&id=56
20.03.2007 в 08:46:33
2Do Home Yourself, удалось выставить 0,5 бар. 2 Tehnik-san, к сожалению этими фиттингами уже не воспользоваться, тк всё уже куплено и осталось только собрать и подключить.
Шланг точно не сорвет( очень хорошо закреплен). Остался вопрос не разорвет ли его? При 0,5?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.03.2007 в 09:05:48
Roman1981 написал : Остался вопрос не разорвет ли его? При 0,5?
испытать, желательно до разрыва или до полуторного давления в стояке редуктор в статике не удержит 0.5 давление (в силу массы причин) может до стояка подняться
20.03.2007 в 11:23:57
Это значит, что если перекрытыть шланг в конце (на выходе), то давление будет повышаться и редуктор не будет держать 0,5 а будет больше? Те практически может сравняться с давлением в магистрали?
Зачем тогда редуктор?
Acer
Acer
Томск
20.03.2007 в 11:42:50
возле клапана может порвать шланг, из за резкого закрытия клапана. Обрати внимание на стиральную машинку, вернее на ее шланг во время закрытия клапана в машинке, шланг выгибает, бывает иногда из за этого срывает обжимку фитинга на шлангах. Но если все куплено, тогда проще собрать и испытать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.03.2007 в 13:22:48
Roman1981 написал : Это значит
да так бывает редуктора как зовут?
20.03.2007 в 13:47:28
Редуктор Valtek. Новая фигня. Есть тока в одной конторе и то еле нашел. http://www.vesta-trading.ru/catalog-9.2.htm Сказали, самый хороший.
20.03.2007 в 13:48:19
Второй по ссылке.
20.03.2007 в 13:51:33
2 Acer, со стиралкой всё понятно. Там напор другой. Здесь не будет гидроудара. Вода будет течь 40 литров за 24 часа. Те. практически каплями. Те. от закрытия шланг не сорвет и не порвет. Вопрос в том, что будет когда закроется клапан и вода постепенно будет расширять шланг.
