31.10.2019 в 01:21:46
Mazayac написал: Уклон канализации обязан быть 2см на метр для диаметра 50 мм и 3см - для 40 мм.
безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
Ольгаяя написал: Может кто-то нарисовать? Карандашом на бумаге или ещё как.
Вилами по воде? :)
Сделать бесплатно проект для рукожопов? И даже это не поможет,
Ольгаяя написал: Мастер по рекомендации
оно видно по фото :D
jekasus
jekasus
Добрич
31.10.2019 в 01:26:55
BV написал: Стену кувалдой крушили?
Стена предварително пострадала при демонтаже и то очень.
Mazayac написал: Теплоизоляции обязательной нет на трубах
И что и будет этой трубе? Каналка в порядке, остальное - из говна конфетку невозможно сделать. Не красиво, но не страшно.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 01:29:18
jekasus, каналка тоже не в порядке.
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 01:31:29
BV, "безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм."
Вы любите приводить эту формулировку. Но если следовать ей, то уклон и в 30, и в 45 градусов - тоже норм. А это не так :) Поэтому я предпочитаю давать точные цифры.
31.10.2019 в 01:31:55
Mazayac написал: Ольгаяя, что нарисовать? Теплоизоляцию - надевать на все трубы, без неё запрещено трубы эти замуровывать. Стену - строить новую из ПГП или аналогичных материалов. Канализацию - пересобирать всю согласно техническим требованиям производителей. Стальные ленты с пластика убрать категорически. Пластины - крепить на дюбели. Ну и далее по моему списку выше пройтись.
Всё не перерисуешь, что понаделали Вам конченные рукожопы.
Mazayac, Можно сказать и покороче: Разобрать все творчество. Выгнать рукожопов. Сделать все заново.
Ольгаяя, не забыть добавить на ввод обратные клапаны.
PS справедливости ради - сделано безобразно, но работать все будет. Кроме стенки, которую надо по уму сделать заново. Но это потянет за собой сантехкабину. Геморройный вариант - арматура и залить пробоины гипсом в опалубке.
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 01:33:02
Ольгаяя, водорозетка для ванны очень низко.
Вот захотите поставить хорошую душевую систему-моноблок термостат-труба-тропический душ и будете головой упираться в тарелку верхнего тропического душа. Или вовсе придется стоять под душем согнувшись. И низкорасположенный смеситель неудобно регулировать.
Ставьте водорозетку на высоте примерно 115 см от пола при стандартной высоте дна ванны над полом примерно 13-15 см. И регулировать стоя температуру и поток удобно будет и тарелка тропического душа будет как надо высоко.
И ещё голову мыть над ванной удобней будет. :)
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 01:37:12
Про перфоленту поняла и остальные моменты более менее. Вот про канализацию, ну не знаю как. Получается если делать уклон небольшой трубы, то дальше гофра (чтоб с сифоном соединить). Я блин юзер. То ли мастер так делал, чтобы там всё не обвалилось. Есть у кого фото как правильно? Стандартная квартира - таких много
31.10.2019 в 01:55:55
Mazayac написал: Вы любите приводить эту формулировку. Но если следовать ей, то уклон и в 45 градусов - тоже норм. А это не так :)
именно не менее, потому как идеально ровно не проложижишь - поэтому допуск лучше в плюс.
А насчет 45град - в старом СП допускалось делать отводы к сантехприборам длиной до 2х метров с любым уклоном
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 01:56:06
BV написал:
BV, пошла думать про гипс и арматуру Обратный клапан на стиралке будет стоять. Ещё где-то надо?
31.10.2019 в 01:57:35
Ольгаяя написал: Есть у кого фото как правильно?
поиск по форуму - полно фото...
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 01:59:03
Про канализацию прочитала, что тут критичнее угол для кухонной раковины (потому как жир и тд) и там это задерживается.
