yuri-pavl
yuri-pavl
01.11.2019 в 12:21:40
В очередной раз в двухручковом смесителе Zorg начал подкапывать и звучать один из кранов. В прошлый раз вызывали мастера, он приехал с набором картриджей и какой-то из них подошел. Но дороговато вызов мастера обходится в замкадье... Я бы сам мог заменить, но вот на фотке оригинальный картридж. Вопрос - на какие размеры следует обратить внимание, чтобы не ошибиться при покупке? Что-то создавать коллекцию картриджей не входит в планы... Лучше бы я купил несколько подходящих. Конечно, мне в магазине предложат несколько вариантов, но пожалуйста сориентируйте - как выбрать правильный! В прошлый раз когда я пытался узнать, одна дама-продавец (!) ответила интересно, что важен там один размер... но вот какой я не запомнил... Насчет диаметра понятно конечно :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.11.2019 в 16:29:50
Все ваши указанные параметры важны. Если нет модели смесителя, только визуальный подбор в магазине
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
02.11.2019 в 16:37:55
Легко починить эту - снимаете стопорную шайбу, вынимаете шток, одневаете на шток подходящую медную, латунную, бронзовую шайбу, смазываете густой несмываемой силиконовой смазкой и собираете обратно. Если же кранбукса очень старая и течет по штоку - меняете два резиновых колечка. Будет как работать как новая. На все про все 5 минут.
yuri-pavl
yuri-pavl
03.11.2019 в 11:28:21
Вот блин... Оказался еще один важный параметр - число зубьев. Купил 24, а там 20 в оригинале. Конечно было бы здорово чтобы по модели смесителя можно было понять какой кран-букса (который я по ошибке картриджем обозвал) туда подойдет, но я ничего на эту тему не нашел... У нас вот такая модель - https://zorg-rf.ru/pages/show-59624.htm
BV, увы, всё к этому идет. Пипец - однорычажные работают без сучка и задоринки, а тут выбрали гемор на свою голову... а какой вариант смазки?
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 11:36:14
yuri-pavl, пищевая силиконовая смазка. Сейчас такие расплодились для кофемашин, но тюбики как правило большущие и цена Вас не порадует. Оригинальная от Grohe (Syntheso LM 220) - ещё дороже. Ещё: Huskey™ LVI-50
yuri-pavl
yuri-pavl
03.11.2019 в 11:54:04
Кстати нашел оригинальные кран-буксы. Но толку? Опять через год засвистят... https://www.zorg.su/id/kran-buksy-dlya-smesitelya-zorg-1542.html
Mazayac написал: yuri-pavl, пищевая силиконовая смазка. Сейчас такие расплодились для кофемашин, но тюбики как правило большущие и цена Вас не порадует. Оригинальная от Grohe (Syntheso LM 220) - ещё дороже. Ещё: Huskey™ LVI-50
Mazayac,
а если без смазки? Или она обязательна?
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 12:36:47
yuri-pavl, с ней легче ход и меньше износ. Может есть хотя бы силиконовая автомобильная для резиновых уплотнителей? Чего угодно пшикнуть, только чтобы потом на руки не вымывалось :)
yuri-pavl
yuri-pavl
03.11.2019 в 14:35:02
У меня есть вот такая - Silicot gel, но она вроде не пищевая, но и не токсичная. Подойдет? Или только пищевую? https://smazka.ru/production/smazki/silikonovye-smazki/gustaya-termovlagostoykaya-smazka-s-ftoroplastom-s/
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 17:30:02
yuri-pavl, отличный вариант.
03.11.2019 в 18:55:15
yuri-pavl написал: Но толку? Опять через год засвистят...
ремонтируйте эти. Раз в год меняйте сточенную шайбу и они будут почти вечные. Можно чуть помучаться и доработать буксу - проточить изнутри чтобы туда влезла пружинная нержавеющая шайба, либо пакет шайба - пружинная шайба - шайба. Поменьть колечки на колечки из резины EDPM, + хорошая смазка. Букса станет вечной, почти...
