yuri-pavl
yuri-pavl
04.11.2019 в 23:58:17
BV написал:
yuri-pavl написал: Но толку? Опять через год засвистят...
ремонтируйте эти. Раз в год меняйте сточенную шайбу и они будут почти вечные. Можно чуть помучаться и доработать буксу - проточить изнутри чтобы туда влезла пружинная нержавеющая шайба, либо пакет шайба - пружинная шайба - шайба. Поменьть колечки на колечки из резины EDPM, + хорошая смазка. Букса станет вечной, почти...
BV,
я тут в в ролике видел медную шайбу.... Но где ж такую взять? И где взять колечки из EDPM?
Тут еще один вопрос возник - этот Zorg продает комплект для гор и хол воды. Чем они могут отличаться? Смазкой? Или только платиковым основанием красного или синего цвета?
Mazayac
Mazayac
05.11.2019 в 07:57:41
yuri-pavl, наборы колечек продаются. Например, такие:
05.11.2019 в 13:23:19
yuri-pavl написал: Но где ж такую взять? И где взять колечки из EDPM?
вроде не за полярным кругом живете...
yuri-pavl
yuri-pavl
05.11.2019 в 23:32:10
BV написал:
BV, Даже на али не удалось найти медные шайбочки 10х12х1... хотя там тоже не за полярным кругом.
yuri-pavl
yuri-pavl
06.11.2019 в 05:42:19
BV написал:
yuri-pavl написал:
BV написал:
yuri-pavl, Да ладно... https://ru.aliexpress.com/item/32858836340.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25d2726aTOmmt8&algo_pvid=683edbe0-ac62-490c-95a5-1437796865f3&algo_expid=683edbe0-ac62-490c-95a5-1437796865f3-2&btsid=bad4e361-6b96-48b5-b8c6-ea05c09c3bc9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
https://ru.aliexpress.com/item/32962880745.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4cac1e30sGhtc4&algo_pvid=b9195108-e945-421c-a8ca-6d7a22de162f&algo_expid=b9195108-e945-421c-a8ca-6d7a22de162f-0&btsid=d529b5ae-6c30-4b8f-a85c-8a41f1624fac&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
В Москве есть магазины запчастей и рынки....
BV, Дык и я про то... есть любые, а 10х12 нету. Вы наверное сами ссылки и не посмотрели :) Там самый ближайший вариант 10х13, автор ролика его использовал. Кстати у вас его нет. А мотаться по Мск и рынкам в поиске шайбочки... я вас умоляю :) дешевле несколько кранбукс купить и оттуда шайбочки использовать как донора
yuri-pavl
yuri-pavl
07.11.2019 в 11:23:39
Оставлю это тут, так как и ссылки есть полезные, и процесс https://youtu.be/UmbJO5JYQfY
07.11.2019 в 22:26:09
yuri-pavl написал: Там самый ближайший вариант 10х13,
что мешает одеть на болт с гайкой, зажать в шуруповерте и за 1 мин снять 1 мм напильником? :)
yuri-pavl написал: А мотаться по Мск и рынкам в поиске шайбочки... я вас умоляю :) дешевле несколько кранбукс купить и оттуда шайбочки использовать как донора
Вот и я думаю, что взрослый чел в состоянии решить такую пустяковую проблему самостоятельно так или иначе. Да хоть из листа вырезать...
К слову, шайбы не хуже медных - твердый тефлон, или капролон. Насчет видео.... медные тоже стачиваются - чудес не бывает. Чаще смазка - дольше живут. Да в общем если один раз все проделали и есть шайбы - следующий ремонт - минутное дело...
yuri-pavl
yuri-pavl
08.11.2019 в 04:43:29
BV написал:
BV, Вручную снять идеально сложно, возможно что идеальный край там и не нужен, не знаю
yuri-pavl
yuri-pavl
13.11.2019 в 17:13:14
В общем, обнаружил точный аналог за 180руб в магазинчике рядом с домом. Купил 1 шт для пробы, вкрутил в хол кран - работает идеально. А в гор кран вкрутил старый вариант, промазав его как следует. Пока тоже работает идеально. Дальше посмотрю. Хотя парочку букс купить наверное стоит, пока есть в наличии.
ser000
ser000
13.11.2019 в 17:33:17
yuri-pavl написал: Хотя парочку букс купить наверное стоит, пока есть в наличии.
Они относительно стандартные, а в домашних загашниках пропадают бесследно и найти в нужный момент не всегда получается или к тому времени когда оно может пригодиться появляется желание купить новый смеситель.
