Максим13а
Максим13а
Подольск
03.11.2019 в 16:10:01
Inch1964,
стоял старый конвекторный радиатор, он тоже не работал (думал причина в сломанном или забитом клапане поставил би метал ничего не изменилось.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2019 в 16:10:59
Максим13а написал: А 3 радиатор полностью холодный.
"Полностью холодный" - это как? Какая конкретно на входе и выходе этого радиатора температура на патрубках?
И если радиатор "полностью холодный", то почему в квартире температура +25 ? Какая температура в том помещении, на которое Вы жалуетесь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2019 в 16:13:31
Максим13а написал: стоял старый конвекторный радиатор, он тоже не работал
Почему-то люди думают, что если температура на подаче ОП +37, а на обратке +25, то ОП уже не работает. Это большое заблуждение, которое и заставляет людей убивать собственные домовые двухтрубные вертикальные системы отопления.
А потом некоторым людям из-за таких "кулибиных" приходится продавать квартиры.
Максим13а
Максим13а
Подольск
03.11.2019 в 16:16:53
Inch1964, температура в квартире такая благодаря другим 2 радиатора в квартире один в спальне на 16 сек и в зале на 20 сек. А радиатор на кухне вход в радиатор на данный момент 20гр и выход тоже 20 гр.а температура стояка 37. Сливаю воду через маевского с верху теплеет и сразу остывает
Максим13а
Максим13а
Подольск
03.11.2019 в 16:18:26
Inch1964, в кухне температура днем более 25 так как готовка еды и в кухне нет двери.а в ночь остывает
03.11.2019 в 16:42:34
Максим13а написал: Ук пытается решать вопрос.
Это уже замечательно. Но для решения нужны мозги и знания особенностей работы двухтрубных СО.
Максим13а написал: По всему дому в 10 подъездах были установлены новые клапана давления по подъездно (старые половина не работали)
Уже хорошо...
Максим13а написал: Теперь есть в планах установить на стояк лестничной клетки и подъездного стояка краны и подЖать их.
Если на них стоят клапаны АРПД - то это лишнее, нужно всего-лишь отрегулировать клапаны всех стояков - т.е. отбалансировать стояки между собой - "всем сестрам по серьгам"
Максим13а написал: Поможет ли этот ход с поджиманием двух стоЯков на более лучшую работу проблемного стояка?
Монетку подкиньте :) Но это не системное решение, так как в динамике расход может меняться и "бегать и крутить - задолбаешься" :)
Самое главное - без установки клапанов с преднастройкой ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ нормально систему настроить не получится!
Максим13а написал: На каких вариантах ремонтных работ мне нужно требовать от ук для решения данной ситуации
А включите сами голову и подумайте...
Максим13а написал: Только вот проблема по всему дому почти именно по кухонном стояку у всех.
надо разбираться в целом с системой ... с пирометром в руках, после того как на всех ОП будут установлены проектные клапаны.
Максим13а написал: Получается что при малой подачи тепла он работает а при подачи большего тепла перестает работать
Еще раз - это надо смотреть на месте...
Максим13а написал: Mazayac, когда в стояке повысят температуру пройти по соседям по данному стоку и выяснить до какого этажа работает отопления Можно от этого делать вывод ?
Максим13а, :killyourselfbywall: Пля, сколько раз надо сказать, что СИСТЕМУ НАДО ЛЕЧИТЬ В ЦЕЛОМ, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ АНАНИЗМОМ!
03.11.2019 в 16:44:26
Максим13а написал: В 2 комнатах радиаторы работают хорошо.
Если кто-то из соседей сделает ремонт радиатора аналогично Вашему на фото, то эта радость может закончиться
03.11.2019 в 16:46:04
Максим13а написал: Inch1964,
Максим13а, Когда ж до людей дойдет что в систему отопления должны лезть специалисты, а не "я так хочу" :killyourselfbywall:
03.11.2019 в 16:47:36
Максим13а написал: Inch1964, температура в квартире такая благодаря другим 2 радиатора в квартире один в спальне на 16 сек и в зале на 20 сек.
Как временная мера... Можно чуть увеличить приток воздуха - вентиляцию в комнатах - тогда кухня будет больше прогреваться воздухом из комнат.
