Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 13:53:05
Здравствуйте. ломаю голову над своим щитком... достался мне он в таком виде.
Надо это жесткое порно переделывать. Единственное, что нельзя переделать это сами линии. Так как проводка под стяжкой + все отшпаклевано, кроме тамбура где собственно сам щиток. Хотел заказать проект щита у хорошего электрика - он с такими исходными данными отказался работать. А звать плохого не хочется. такой уже когда-то собирал видимо этот щит.. )) Решил буду делать сам. Но пока туплю на стадии компоновки. Сейчас получается целых 8 узо. Может я ошибаюсь. Может еще какие-то варианты могут получится. Посмотрите пожалуйста.
в летней кухне и гараже (там разместилась столярка для души) свои щитки маленькие. Тоже без защиты.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 13:56:24
Devirt, Гараж и летняя кухня это отдельные строения или примыкающие к основному и выходом в них через дом ?
Да, ни фига.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 13:58:41
dokar,
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 14:03:05
Devirt написал: dokar,
Devirt, Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.11.2019 в 14:04:41
А что это у вас за провода ? РКГМ, да в штробах ?
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
02.11.2019 в 14:06:52
Devirt,
Количество УЗО зависит только от наличия места и выделяемого бюджета. Что мешает сократить это число?
Что мешает увеличить размер щита? Вверх, вниз, влево, вправо... Проблема настолько надумана, что даже интересно, чем всё закончится)
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:09:18
Vadim 161 написал: А что это у вас за провода ? РКГМ, да в штробах ?
Vadim 161, это я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:11:26
Rumato написал: Devirt,
Rumato,
щит понятно будет другой. А что уже ужать я не знаю. Начитался о возможных срабатываниях узо если на нем много висит
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:14:40
dokar написал:
dokar,
в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.11.2019 в 14:20:05
Devirt написал: я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5
И откуда вы такое выкопали ? Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 14:21:15
Devirt написал:
dokar написал:
dokar,
Devirt, Да. При подключении асинхронников возможно использование только одного УЗО, причем для каждого двигателя и после контактора , если таковой имеется . При этом корпус двигателя должен быть заземлен на PE.
Да, ни фига.
