Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:23:55
Vadim 161 написал:
Devirt написал: я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5
И откуда вы такое выкопали ? Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.
Vadim 161,
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
это не реально.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:26:06
dokar написал:
Devirt написал:
dokar написал:
Devirt написал: dokar,
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
Devirt, Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .
dokar,
в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот
Devirt, Да. При подключении асинхронников возможно использование только одного УЗО, причем для каждого двигателя и после цепей управления .
dokar,
Вы имеете в виду узо должно стоять после пускателя ?
megrad
megrad
02.11.2019 в 14:29:18
Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.
Это потому что индекса нг-LS нет?
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 14:29:28
Devirt, Поправил .
Да, ни фига.
megrad
megrad
02.11.2019 в 14:30:52
Devirt, Вы схему набросайте с существующими линиями. Реле напряжения есть или планируете?
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 14:33:27
megrad написал:
megrad, Номинальное переменное напряжение: до 250 В Это из паспорта .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2019 в 14:33:36
Ну да, а то вдруг пожар, а тут не лс ни разу. :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
02.11.2019 в 14:34:50
Devirt написал: нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5
Не нашёл ничего ужасного в описании. НШВ конечно обязательны.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:35:59
dokar написал:
megrad написал:
dokar, 250В переменного тока и 500В постоянного.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 14:37:03
megrad написал: Devirt, Вы схему набросайте с существующими линиями. Реле напряжения есть или планируете?
megrad,
да реле будут. там схема линий в первом сообщений.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 14:39:47
Devirt написал:
dokar написал:
megrad написал:
Devirt,
А, ну переходите на постоянный )))
Да, ни фига.
