Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 16:40:38
megrad,
описания что розетки что освещение нету потому что разделения нет. Все именно так как и нарисованно
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 16:41:28
megrad написал:
Devirt написал: там схема линий в первом сообщений.
Без описания, что из них розетки что освещение. Мне видится схема такой
  1. Ввод 3 Р АВ
  2. РН ( и тут дилемма ставить 3 однофазных или одно трёх фазное , так как у Вас есть 3 х фазная нагрузка, либо как вариант 3 х фазное РН поставить в мастерской)
  3. Рубильник на генератор
  4. Гараж 3Р АВ
  5. Плита 3 х фазный диф
  6. 3 УЗО на остальное Баню планируете? Летняя кухня на 380 В или 220 В?
megrad,
разделения нет на свет розетки и тд. линии такие как и нарисовано. Баня на дровах в летней кухне. Генератор не надо. Тут нет ни у кого в поселке резервных вводов. На час если раз в пару месяцев отключат - можно пережить. Да и ставить некуда. РН трехфазное можно в гараже. Или хотя бы индикацию. Как говорит мой знакомый столяр - ты что будешь стоять столбом и смотреть на тарахтящий фуганок если пропала одна фаза ?)
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 16:44:27
я тут отвлекся пока рисовал. Хотел прикинуть сбольшего какой щит понадобится. С количеством узо конечно надо думать еще
MaSeVi
MaSeVi
02.11.2019 в 17:24:42
Devirt написал: С количеством узо конечно надо думать еще
Сократите до 3-х. А плиту - под четырехполюсное УЗО...
02.11.2019 в 17:36:26
Devirt написал: я тут отвлекся пока рисовал. Хотел прикинуть сбольшего какой щит понадобится. С количеством узо конечно надо думать еще
Devirt, с такой схемой ... сгорит трехфазный двигатель в гараже, если пропадет одна из фаз, и если на двигателе не установлен контактор с реле контроля фаз
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 17:38:50
BV, гаражный щит пока не трогаем. Все что нужно будет там, что бы в дом не бегать
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 17:48:18
MaSeVi написал:
MaSeVi,
как лучше разбить ? тут вариантов много. ну к примеру
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.11.2019 в 17:51:30
Radio написал:
Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.
Ну да, а то вдруг пожар, а тут не лс ни разу. :popcorn
Radio, левее буков нгls смотрите.
Грубый, но справедливый
02.11.2019 в 17:58:56
Devirt написал: BV, гаражный щит пока не трогаем. Все что нужно будет там, что бы в дом не бегать
Devirt, тогда перерисуйте вашу схему по человечески, а не "хренпоймешь" куда что подключено
megrad
megrad
02.11.2019 в 18:04:21
BV написал: только 2 варианта?
Автор выберет ... наверное :)
Devirt написал: а плита не считается стационарным оборудованием случайно
Вам нужна безопасность?
Devirt написал: Генератор не надо.
Схему потом трудней переделать.ю
Devirt написал: На час если раз в пару месяцев отключат - можно пережить.
Отопление зимой тоже? На котёл тогда ИБП с акумами.
Devirt написал: РН трехфазное можно в гараже.
Тогда реле контроля фаз достаточно.
Devirt написал: разделения нет на свет розетки и тд. линии такие как и нарисовано.
:( На ввод гаража точно УЗО не надо - только в щите гаража.
MaSeVi написал: Сократите до 3-х.
поддерживаю. Devirt, на котельную и скважину отдельный ввод. У Вас три УЗО вот и распределите Ваши нагрузки равномерно, скажем:
  1. Подсветка двора, спальня зал
  2. Коридор 1, две детские, с\у 2
  3. Кухня, коридор 2, с\у 1
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 18:07:21
BV написал:
BV, стараюсь весь выходной :) поправил может так нагляднее
