Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 20:40:19
BV написал: И так и не понял - на линиях (всех?) есть проводник PE ?
BV,
вроде да. я не помню по детским наверняка. Ну как детским. Так назвал просто обычные комнаты. Там завалено я не могу точно посмотреть
megrad
megrad
02.11.2019 в 20:47:48
Devirt написал: А ну придется ж еще стены штробить к выключателям.
Вы живёте в 21 веке - сейчас есть радиовыключатели.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2019 в 20:48:55
megrad написал: Вы живёте в 21 веке - сейчас есть радиовыключатели.
конечно. на настоящих батарейках! :applause:
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 20:52:55
Radio написал:
BV написал: это написали Вы
А вы только что написали автору темы
BV написал: Вижу что люди полностью разучились думать.
BV написал: читать и понимать тоже :confused:
недвусмысленно пройдясь по его когнитивным способностям. Полагаете, только вам это можно?
Radio,
да ничего ) не страшно. я в этой теме и в самом деле плохо ориентируюсь. Писал вроде - хотел заказать проект щита так сказать у серьезного человека. Но он не взялся. Время есть- впереди зима. Стройка на паузе. Буду изучать сам. А позвать первого по объявлению не проблема. Но как показывает жизнь - лучше немного быть в теме. Иначе наделают....
megrad
megrad
02.11.2019 в 20:53:52
Radio написал: на настоящих батарейках
За пять лет - одна замена. Вся ко дешевле, чем штробить и укладывать кабель. Кстати, что с Вашим аватаром - какой то Вы безликий :( стали.
BV написал: это написали Вы и я надеюсь, что вы услышали, и адекватны.
:o Вас задевают реплики из партера?
02.11.2019 в 21:01:57
Devirt, перед тем как Вы примите решение эксплуатировать эти линии - проверьте (изоляция и прозвонка ), иначе будет обидно после чистовой отделки, если что-то куда не будет приходить, или "просто так" срабатывать УЗО. А мощность по фазам все же стоит прикинуть, особенно учитывая гараж-мастерскую (сварка там например, тепловая пушка... и тд). Понятно, что заранее все не просчитаешь - тогда продумать, как оперативно потом можно будет перекинуть какую либо линию с одной фазы на другие - ну например, не использовать гребенки.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 21:07:19
megrad написал:
megrad,
да. я знаю. у меня на улицу будет через радио. Правда не на батарейках а с питанием от фазы или с полным. Пока не решил закинул в подрозетник и то и то. Честно говоря я 43 года не жил нигде где было бы разделение освещения и розеток. Не могу припомнить, что бы это доставляло какие-то проблемы. Вот к одной линии на кухне надо бы присмотреться внимательнее завтра. Поковыряюсь в коробках. Может что-то можно разделить
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 21:11:07
BV написал: Devirt, перед тем как Вы примите решение эксплуатировать эти линии - проверьте (изоляция и прозвонка ), иначе будет обидно после чистовой отделки, если что-то куда не будет приходить, или "просто так" срабатывать УЗО. А мощность по фазам все же стоит прикинуть, особенно учитывая гараж-мастерскую (сварка там например, тепловая пушка... и тд). Понятно, что заранее все не просчитаешь - тогда продумать, как оперативно потом можно будет перекинуть какую либо линию с одной фазы на другие - ну например, не использовать гребенки.
BV,
скажите. а по простому подкидывая узо можно проверить линии ?
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2019 в 21:12:05
Честно говоря я 43 года не жил нигде где было бы разделение освещения и розеток. Не могу припомнить, что бы это доставляло какие-то проблемы. Devirt, Фишка в том что и УЗО там так же не было. А проводка при этом весьма качественно исполнена , даже лапшой.
Да, ни фига.
02.11.2019 в 21:14:41
Devirt, сейчас свет на ЛЕД, и при пропадании сети его можно питать отдельно от резервного источника. Насколько Вам актуально - не знаю.
PS Если решите проложить/доложить новые линии - то прорезать в стяжке штробы и потом их замазать ремсоставом вполне реально. Одно НО - неизвестные маршруты других проводов. Хотя и это решаемо, даже если повредить что-то - проще восстановить, чем искать - размечать все трассы прибором.
02.11.2019 в 21:18:03
Devirt написал: скажите. а по простому подкидывая узо можно проверить линии ?
От явных косяков да, но эта проверка недостаточна. Мегомметр показывает и скрытые потенциальные проблемы. Хотя бы в аренду, или человека пригласить за небольшую денежку. Но с таким монтажем сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО надо.
