Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 21:41:39
BV написал: Devirt, сейчас свет на ЛЕД, и при пропадании сети его можно питать отдельно от резервного источника. Насколько Вам актуально - не знаю.
PS Если решите проложить/доложить новые линии - то прорезать в стяжке штробы и потом их замазать ремсоставом вполне реально. Одно НО - неизвестные маршруты других проводов. Хотя и это решаемо, даже если повредить что-то - проще восстановить, чем искать - размечать все трассы прибором.
BV, я посмотрю завтра внимательно по кухне. Возможно там можно там найдется лишний провод. Это хорошо, что я еще обратил внимание когда-то и на плиту бросил отдельно. Иначе на кухне вообще ситуация была бы хреновая.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 21:50:02
BV написал:
Devirt написал: скажите. а по простому подкидывая узо можно проверить линии ?
От явных косяков да, но эта проверка недостаточна. Мегомметр показывает и скрытые потенциальные проблемы. Хотя бы в аренду, или человека пригласить за небольшую денежку. Но с таким монтажем сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО надо.
BV, да. думаю это не лишнее. Есть к кому обратиться. Думаю посмотрят.
Вспомнил об одной вещи. С проводкой и домом прилагался удлиннитель метров 40. Ему лет наверное столько же. Только все эти годы он эксплуатировался в хвост и гриву. Тянул сварочный инвертор. Ночевал порой на улице днями и ночами. Заливался дождем и снегом. Пару раз менял подгоревшую вилку, а так пользуюсь по сей день. Интересно будет проверить изоляцию на нем :)
Это конечно не очень серьезно) Но я схожу из любопытства завтра к соседу с УЗО подключу его, растянув по влажной земле :)
02.11.2019 в 22:06:15
Devirt написал: Это конечно не очень серьезно) Но я схожу из любопытства завтра к соседу с УЗО подключу его, растянув по влажной земле :)
Тогда уж утопив в железном ведре стоящем на земле шнур, и при двух положениях вилки в розетке. И проверив УЗО кнопкой тест. В протестированных резиновых калошах, на резиновом коврике, в резиновых перчатках, при отсутствии рядом людей не земле. Это к тому, что такие эксперименты ОПАСНЫ, и я не рекомендую их делать. Берегите себя, и без лишней нужды не играйте с электричеством. Слова про ведро приведены лишь для обьяснения, что "бытовых" опытов - недостаточно.
Devirt
Devirt
Минск
02.11.2019 в 22:11:00
BV написал:
BV,
Проверить его и в самом деле не мешало бы приняв меры. Или прибором. Я же пользуюсь им регулярно, а новый щиток и узо пока эта тема не перестанет расти и сгинет в глубине форума, еще не появится)
02.11.2019 в 22:24:49
Devirt, Если уж... то подальше от разных металлических конструкций, которые могут вынести потенциал далеко и к другим людям, если вдруг УЗО не сработает. "На аллаха надейся, а верблюда - привязывай"
Devirt
Devirt
Минск
04.11.2019 в 13:42:08
BV,
в общем такая новость. Лишней линии в коробке не нашлось. Но можно сделать штробу от этой группы розеток. И по потолку довести до щитка доп. линию. В принципе хоть три. Три розетки в этой группе предназначались для холодильника, духовки и микроволновки. Любой из этих приборов можно вынести в отдельную линию как отдельно так и вместе.
Если подытожить. То линии на кухне получаются такие: 1. Плита 2. Освещение+розетки. И возможность прокладки одной новой, или нескольких для духовки, микроволновки, и холодильника. Так как неотключаемых линий нет и польза от отдельной линии на холодильник сомнительна - я бы предложил вынести отдельно весь блок или духовку. Любой из вариантов значительно снизит нагрузку на имеющуюся линию
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2019 в 14:11:44
Devirt,
Не любой вариант . Выносите духовку на отдельную линию . В случае установки духовки с пиролитичечкой очисткой она будет почти полностью загружена в таком режиме. Раз в году , но всё-таки.
Да, ни фига.
Devirt
Devirt
Минск
04.11.2019 в 17:46:14
dokar написал: Devirt,
dokar, ага. как раз с пиролитической..
Devirt
Devirt
Минск
06.11.2019 в 17:55:54
проверил выборочно штук 10 проводов мегаомметром. Все в порядке. Остальные позже. Надо разбирать старый щит - пока не знаю как зацепить временно летнюю кухню, где собсна и живу пока ремонт не закончится, котел да скважину. Чувствую эта эпопея ползимы развернется :/ По щиту все ясно. Может быть потом когда начну собирать его, апну тему в плане оптимального расположения модулей.
Попутно надо еще гаражем заниматься
Что скажете по такой идее. Так как точное расположение не известно. И все тумбочки на колесах. Сегодня тут стоит- завтра переехала на другую стену Думаю кинуть от щитка кабель канал по всем стенам. И натыкать в него розеточных модулей. Ну и всегда можно будет добавить где надо в любое время. т.е с нагрузкой 220 все понятно. А как цеплять трехфазную нагрузку. Есть что-то для кабель каналов в этом плане ?
megrad
megrad
06.11.2019 в 18:55:49
Devirt написал: А как цеплять трехфазную нагрузку. Есть что-то для кабель каналов в этом плане ?
Нет, если только типа такого ссылка
06.11.2019 в 19:49:03
Devirt написал: или нескольких для духовки, микроволновки, и холодильника.
так и делайте. Если выключить другие линии, то холодильник и останется неотключайкой.
Когда сделаешь лишнюю розетку - ну есть и есть, а вот когда не сделаешь - кусаешь локти :)
Devirt написал: Попутно надо еще гаражем заниматься Что скажете по такой идее. Так как точное расположение не известно. И все тумбочки на колесах. Сегодня тут стоит- завтра переехала на другую стену
В помещениях без плана мебели делают розетки каждые 2.5 метра стены...
а надо-ли так морочится ? Обычные силовые розетки на стенку рядом с каналом. Не надо экзотики - надо универсальность.
