wildchild
wildchild
Серпухов
03.11.2019 в 02:26:30
Здравствуйте,уважаемые мастера! Попросили в одной организации подштукатурить оконные косяки. Дали мешок ротбанта, который был уже вскрыт неизвестно сколько. стены состоят из кирпича и старого сыплющегося цемента на который ещё нанесена монтажная пена. Я не стал штукатурить прямо по пене. Поэтому срезал пену до кирпича(ну где это было возможно, там где пена закрывала пустоту я ее естественно не трогал. Ну естественно разрушения после установки пластиковых стеклопакетов не равномерны по глубине. Максимальная глубина предполагаемого слоя до 6-8 см(слоев, так как знаю что делать толстый слой штукатурки за раз нельзя). Потом нанес бетоноконтакт. Сушился более суток, потому что потом были выходные. Сам штукатурку не замешивал ранее, но видел как делают. Но замещал на глаз миксером до состояния густой сметаны. Как только дошел с ведром до места работы с удивлением заметил что ротбант окаменел. Опять залил водой и перемешал, жалко было выбросить, да и подумал может я что то не так сделал...вообще сделал слой 2-3 см. На след день он потрескался. Я читал что это скорее всего из за того что штукатурка испортилась со временем, тем более хранилась в соседнем помещении с авто мойкой. Хотя порошок был вроде рассыпчатым. Несмотря на то что она потрескалась, она вроде держится. Но я боюсь как бы она не отвалилась кому на голову, тем более мне нужно накладывать ещё слои. Подскажите что делать? Снять этот слой и штукатурить свежей штукатуркой или не парится и продолжить штукатурить новой штукатуркой? Тогда нужно пройтись бетоноконтактом или армировать чем или ещё что? Фото прилагаю.
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 03:04:21
wildchild, штукатурка быстро затвердела из- за того, что от долгого хранения испортился замедлитель схватывания, который добавляют во все гипсовые штукатурки. В мешке остался , по сути, чистый гипс, а чистый гипс твердеет очень быстро. после схватывания , повторно добавлять воду в гипс уже нельзя. именно поэтому ваша штукатурка потрескалась. счищать или нет это ваше дело. Но чтобы нормально работать дальше, советую замешивать маленькими порциями и успевать быстро вырабатывать смесь. Можете добавить в штукатурку замедлителя, -говорят, что помогает лимонная кислота. Но сам я не пробовал - попробуйте Вы... И ещё. Ротбанд можно наносить толстым слоем, а тонкими слоями - наоборот, нежелательно. потому что это гипсовая штукатурка, не путайте с цементной.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2019 в 10:21:24
wildchild, "Жалко было выбросить" :killyourselfbywall:, пипец! Где же штукатурные косяки, это у вас под подоконником. Бетоконтакт по кирпичу не применяют, ротбанд наносите за один раз, в готовую смесь воду не добавляют. Купите мешок 5 или 10 кг, замешайте целиком по инструкции, там все прописано, даже с картинками
wildchild
wildchild
Серпухов
03.11.2019 в 11:26:20
dmitrovski, это бюджетная организация, они деньгами не раскидываются как вы понимаете. Поэтому и жалко выбросить. Но раз пошла такая "гулянка" и стало понятно что штукатурка "умерла" буду требовать чтобы купили новую.А бетоноконтактом прошёлся потому что поверхность неоднородная, то пена,то старый сыпучий цемент, то кирпич. Боялся не прилипнет как следует. Что делать со старым слоем потрескавшиеся лучше скажите? Сдирать или нет?
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 11:35:13
wildchild написал: Что делать со старым слоем потрескавшиеся лучше скажите? Сдирать или нет?
здесь вам скажут, конечно, что сдирать. Ещё скажут и окна перепенить. :D
wildchild написал: стало понятно что штукатурка "умерла"
она не умерла, а изменила свойства.... Она Вполне годная, только приспособиться нужно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2019 в 13:49:52
wildchild, из перечисленных материалов неоднородной поверхности, не по одной из них бетоконтакт не применяется. Бюджетная организация, а стало жалко Вам, а не им..? Там сотня окон?
wildchild
wildchild
Серпухов
03.11.2019 в 13:58:45
Друзья, мне чужих денег не жалко, что дали, тем и работал. Сюда я написал для того, чтобы получить квалифицированный ответ людей,которые основываются на собственном опыте работы с данным материалом и профессионализме. Больше всего мне интересно насколько критично что штукатурка потрескалась. Это сильно ухудшает сцепные свойства? Потому что данное окно находится над лестницей, по которой ходят люди и не хотелось бы чтобы штукатурка отваливалась им на голову. Так конструктивные советы что делать будут?
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 14:01:50
wildchild, я два раза вам дал развернутые ответы - они что, неконструктивные?
wildchild
wildchild
Серпухов
03.11.2019 в 14:15:50
Грэй, Давайте ещё раз спрошу, мне штукатурить дальше по этому слою или его желательно удалить? Если штукатурить по нему дальше, то нужно ли чем то( грунтом, бетоноконтактом, или просто водой) обработать поверхность?Может армировать чем? Вот что меня интересует. А купить новую штукатурку, которую я постараюсь за мешать в строгих пропорциях, я их теперь сподвигну.
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 14:26:26
wildchild написал: Грэй, Давайте ещё раз спрошу, мне штукатурить дальше по этому слою или его желательно удалить?
давайте ещё раз отвечу:
  • удалять или не удалять, решение принимайте сами. Вы находитесь на передовой, вам виднее.
Грэй написал: счищать или нет это ваше дело.
wildchild написал: Если штукатурить по нему дальше, то нужно ли чем то( грунтом, бетоноконтактом, или просто водой) обработать
обработайте грунтовкой обычной.
wildchild написал: Может армировать чем?
не требуется.
wildchild
wildchild
Серпухов
03.11.2019 в 14:29:53
В данный момент штукатурка держится,но в дальнейшем эти трещины могут сказаться на сцепных свойствах? Что значит мне виднее? Я предполагал что здесь есть люди, которые встречались с подобными ситуациями в штукатурке(растрескиванием). Исходные данные вроде я все озвучил, фотку показал. Вопрос мой вот в чем. Что бы сделали бы вы?
