Грэй
Грэй
03.11.2019 в 14:46:56
wildchild написал: в дальнейшем эти трещины могут сказаться на сцепных свойствах?
нет.
wildchild написал: Что значит мне виднее?
ну например, то,что ваша бюджетная штукатурка находится в городе Серпухове, и вы тоже там неподалеку. А я в Новосибирске и отсюда до Серпухова далековато.
wildchild написал: Я предполагал что здесь есть люди, которые встречались с подобными ситуациями в штукатурке(растрескиванием)
естесссссссно)
wildchild написал: Исходные данные вроде я все озвучил, фотку показал
я вроде на все вопросы ответил....
wildchild написал: Вопрос мой вот в чем. Что бы сделали бы вы?
Я бы обследовал на прочность, и принял бы решение. Если плохо держится - удалять. Если хорошо держится - оставить.
wildchild
wildchild
Серпухов
03.11.2019 в 14:55:43
Грэй, Спасибо, уже понятнее. А то, что между нами пол страны почти неособо существенно. Потому как я попытался максимально подробно описать ситуацию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2019 в 13:02:26
wildchild написал: эти трещины могут сказаться на сцепных свойствах?
итак отвечает штукатурный гуру - то есть я в данный момент весь этот ротбанд подлежит жестокому и беспощадному удалению потому что трещины говорят о том что она негодная полностью проведите по ней рукой - она мелится и сыпется , полностью непрочная вы как думаете это годное основание то ? на будущее- воды не добававляйте в раствор - это катастрофически снижает его прочность и если ротбанд быстрый - на кончике ножа лимонной кислоты на ведро воды ( раствор 0.001) позволят вам доработать смесь в приемлемом диапазоне но лучше отдать его розеточникам - розетку вмуровывать лучше просроченого быстрого ротбанда - нет смеси ;) штукатурка должна быть по консистенции не как густая сметана а как плотное тесто
wildchild
wildchild
Серпухов
04.11.2019 в 21:21:04
fhntv, Спасибо большое за компетентное мнение и за то что с первого раза поняли мой вопрос!
nadegniy
nadegniy
04.11.2019 в 21:27:36
wildchild написал: Здравствуйте,уважаемые мастера! Попросили в одной организации подштукатурить оконные косяки. Дали мешок ротбанта, который был уже вскрыт неизвестно сколько. стены состоят из кирпича и старого сыплющегося цемента на который ещё нанесена монтажная пена. Я не стал штукатурить прямо по пене. Поэтому срезал пену до кирпича(ну где это было возможно, там где пена закрывала пустоту я ее естественно не трогал. Ну естественно разрушения после установки пластиковых стеклопакетов не равномерны по глубине. Максимальная глубина предполагаемого слоя до 6-8 см(слоев, так как знаю что делать толстый слой штукатурки за раз нельзя). Потом нанес бетоноконтакт. Сушился более суток, потому что потом были выходные. Сам штукатурку не замешивал ранее, но видел как делают. Но замещал на глаз миксером до состояния густой сметаны. Как только дошел с ведром до места работы с удивлением заметил что ротбант окаменел. Опять залил водой и перемешал, жалко было выбросить, да и подумал может я что то не так сделал...вообще сделал слой 2-3 см. На след день он потрескался. Я читал что это скорее всего из за того что штукатурка испортилась со временем, тем более хранилась в соседнем помещении с авто мойкой. Хотя порошок был вроде рассыпчатым. Несмотря на то что она потрескалась, она вроде держится. Но я боюсь как бы она не отвалилась кому на голову, тем более мне нужно накладывать ещё слои. Подскажите что делать? Снять этот слой и штукатурить свежей штукатуркой или не парится и продолжить штукатурить новой штукатуркой? Тогда нужно пройтись бетоноконтактом или армировать чем или ещё что? Фото прилагаю.
wildchild, Оконные откосы нельзя штукатурить гипсовой штукатуркой, там только цементная. Вроде азбучные истины.
wildchild
wildchild
Серпухов
04.11.2019 в 23:00:22
nadegniy, Что дали, тем и работали. Теперь вот как я понимаю мне нужно требовать другой материал? Я вообще может что то не понимаю или не знаю, но когда бригады строителей делали ремонт в одной, а потом в другой моей квартире(поменял одну на другую) всегда все делалось ротбантом и все цело и в первой квартире и во второй. Во второй вообще все стены и откосы сделаны ротбантом. С 15 года живу и проблем не вижу. Может я чего не понимаю?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2019 в 21:22:13
wildchild написал: Может я чего не понимаю?
все нормально не волнуйтесь это надежный - вы еще не слышали про адгезионный обрызг :) работайте ротбандом
nadegniy
nadegniy
05.11.2019 в 23:57:31
wildchild написал: nadegniy, Что дали, тем и работали. Теперь вот как я понимаю мне нужно требовать другой материал? Я вообще может что то не понимаю или не знаю, но когда бригады строителей делали ремонт в одной, а потом в другой моей квартире(поменял одну на другую) всегда все делалось ротбантом и все цело и в первой квартире и во второй. Во второй вообще все стены и откосы сделаны ротбантом. С 15 года живу и проблем не вижу. Может я чего не понимаю?
wildchild, Не понимаете.
nadegniy
nadegniy
05.11.2019 в 23:59:11
fhntv написал:
fhntv, Лучший советчтоб получить проблемы. Гипс нельзя использовать во влажных и холодных помещениях, нельзя им штукатурить оконные откосы. Я понимаю, что вы далеко отцивилизации и не знаете основ. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.11.2019 в 00:15:12
nadegniy написал: Гипс нельзя использовать во влажных и холодных помещениях, нельзя им штукатурить оконные откосы. Я понимаю
я знаю то - что я ничего не знаю - сказал Сократ но вы то знаете все :applause: мой "перлфикс" на балконе передает вам привет - влажно, холодно, зимой минус, летом зной пару лет - как новый
06.11.2019 в 02:04:32
Грэй написал: Я бы обследовал на прочность, и принял бы решение. Если плохо держится - удалять. Если хорошо держится - оставить.
Разве не видно по фото, что это дерьмище надо все срубать? :)
