Milla123
Milla123
05.11.2019 в 00:01:58
Добрый день! В мою спальню углом врезается соседский санузел. Стена из 40-см пеноблоков. И когда вечером соседка принимает душ (он у нее тропический и сильно гудит) - шум у меня становится ок 50 дБ. Есть задача звукоизолировать стену с наименьшими потерями площади, т.е. конструкция должна быть бескаркасной. Мой бюджет ограничен - примерно 20тр на 16 кв м. Мои варианты.
ВАРИАНТ 1 1) На стену - Мат звукоизоляционный ТермоЗвукоИзол Стандарт 14 мм 1,5х10 м. Клеим с нахлестом 15 см клеем Баутгер (2 л хватит?) или прибиваем пластиковым дюбелем для теплоизоляции 1090 мм. Итого 5500р+1000р 2) По периметру - герметик акриловый 300р2. 3) Сверху - либо 2 листа обычного гипсокартона либо 1 лист Gyproc AKU-Line 3500р, Прибиваем к стене дюбель-гвоздями Саундгард (3 пачки по 60 шт), 800р*3.
ВАРИАНТ 2 1) На стену - Звукоизолирующие панели Саундгард Панель звукоизоляционная SoundGuard ЭкоЗвукоИзол 13х800х1200 мм, ок 16тр 3) Прибиваем дюбелями Саундгард 4) Нужен акриловый герметик и скотч
ВАРИАНТ 3 1) На стену - Мат звукоизоляционный ТермоЗвукоИзол Стандарт 14 мм 1,5х10 м. Клеим с нахлестом 15 см клеем Баутгер (2 л хватит?) или прибиваем пластиковым дюбелем для теплоизоляции 1090 мм. Итого 5500р+1000р 2) на него - пирог из 2х листов гипсокартона с мембраной посредине. Гипсокартон Knauf, самый дешевый ок 150р/м кв. Посредине Мембрана звукоизоляционная SoundGuard Membrane 2х1200х2500 мм за 600р/м кв. Приклеиваем к гипсокартону клеем Баутгер. 3) Пирожок из Гипсокартона/мембраны прикручиваем к стене дюбель-гвоздями Саундгард (3 пачки по 60 шт), 800р3р. Хотя денег жалко. Может, можно сэкономить? Использовать обычные саморезы??? В стене есть выключатель. Вопрос: насколько нужен саунгардовский подрозетник?
Если Вам по жизни посчастливилось экспериментировать со звукоизоляцией, прокомментируйте, пожалуйста, какой вариант Вам больше нравится. (напомню - мои ограничения это шум от душа ок 50 дб и унитаза; нужна небольшая толщина конструкции, бюджет ок 20тр на 16 кв м). Спасибо!!!
SergSB
SergSB
Ялта
05.11.2019 в 00:34:35
Лучший вариант покусать 20 см блоков, затем 10 см акустической стекловаты и кирпич.
Milla123
Milla123
05.11.2019 в 10:24:44
SergSB, Ну это несомненно ). Дешево и сердито. Только я тогда в коридор боком протискиваться буду, и никакие диваны-кровати пронести не смогу.
SergSB
SergSB
Ялта
05.11.2019 в 12:30:57
Это с чего бы ? Кирпич на ребро 6.5 см. Ну ладно там штукатурка и отделка ещё 1.5 см. Итого на 2 см больше квартира станет.
Milla123
Milla123
05.11.2019 в 22:02:05
Вообще да, я Ваше "покусать 20 см блоков" вначале не поняла... Математически все правильно. Но там у соседки ремонт сделан, в общую стену убраны трубы. У меня ремонт тоже почти сделан. Если бы был нулевой этап, то Ваш вариант, безусловно, был самым лучшим. Возьму себе на заметку.
SergSB
SergSB
Ялта
05.11.2019 в 22:27:46
Milla123 написал: Но там у соседки ремонт сделан, в общую стену убраны трубы.
В 20 см часть ее стены можно спрять даже слона. В ремонте уж точно все. А пока ремонт не закончен всегда можно начать его почти с 0. Разницы нет. Ну максимум в стоимости пленки и уборки.
Milla123
Milla123
07.11.2019 в 07:57:13
SergSB, я написала, что НЕ ХОЧУ сейчас кусать 20 см блоков (причин много), а хочу сделать по одному из вариантов выше. И прошу мне посоветовать, какой из этих вариантов лучше выбрать.
pool
pool
07.11.2019 в 08:31:40
Я Вас разочарую, но при малых толщинах звукоизоляции Вы эффекта не почувствуете. Не зависимо от названия материала. Минимум - 70-80 мм. И то, что Вы сделаете - это защита лишь от воздушного шума, шум структурный (через пол/потолок) как был, так и останется.
Milla123
Milla123
08.11.2019 в 10:13:31
Pool, (. Пол-потолок я звукоизолировать не планировала. У соседки ее гудящий трубы тропического душа вмонтированы в общую стену из газоблока (написала - "гадоблока" :) ). Я хочу звукоизолировать именно эту стену. Как считаете, этот же шум придет ко мне сверху по потолку? Или сверху только шум от соседей?
pool
pool
08.11.2019 в 10:58:38
Вы знаете, на Вашем месте я бы шёл таким же путём как Вы. Просто сделать то, что считаю возможным. Конечно эти мероприятия подавят звук, но степень подавления никто не сможет сказать. Делайте. Только совсем тонкое в 20 мм толщиной не используйте как единственную преграду звуку. Хотя бы 50 мм плотной ваты.
SergSB
SergSB
Ялта
08.11.2019 в 11:02:10
О том и речь идет, что покусав 20 см Вы гарантированно получите тишину, несмотря на пол и потолок. А не покусав даже с 5 см ваты эффект будет небольшим. Да - будет тише, но слышно все-равно будет. Если ли смысл делать вариант 1 или 2 = да смысл есть !
