SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2019 в 10:27:54
Вы просто полный бред делаете. Потому что не понимаете физические процессы распространения звука в воздухе и в материалах. Лучший вариант был - это снять 20 см болгаркой 230 + отбить кувалдой. Далее более худший вариант - это прошбробить щели штроборезом или болгаркой + выбить перфоратором. И переделать их на пескобетон/плиточный клей и обмазать водостопом. И т.д. Где-то далеко далеко внизу в самых худших вариантах была мастика.
Теперь разговоры о мифической конструкции, которая убирает 60 дб. Вы не менеджер этих Г фирм ? Хотя технология есть - купить дом на хуторе в Эстонии !
Milla123
Milla123
04.12.2019 в 12:17:59
BV написал:
Milla123 написал: Премиум звукоизоляция за 6тр/кв м снимает до 65 дБ, та же, но эконом варианте - ок 45 дБ, из дешевого материала и на коленке сделанная - убирает 41дБ.
можно ссылочку на эти данные и конструкции.... ?
BV, https://youtu.be/WA1DG2FHnz0
Milla123
Milla123
04.12.2019 в 12:28:05
SergSB, ну может быть и бред ). Главное, чтобы шум моя конструкция убирала. Вот Вы, дорогие мужчины, как реагируете, когда любезная супруга у Вас спрашивает: "подойдет ли мне юбка из этой ткани, к ней этот замочек и эти нитки"? Правильно, лишь бы юбка была и женщина радовалась. Так и мне - по большому счету все равно, какие слои будут в пироге. Главное, чтобы шум глушило. И в бюджет вписывалось. Даже если Вы считаете, что я делаю полный бред, все равно интересно посмотреть, что придумывает человек с другой логикой и что получается на выходе. Так что я ни на что не претендую ))) и благодарю всех за любые комментарии.
SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2019 в 12:43:07
Не нужно путать юбку и ОБЪЕКТИВНЫЕ данные, который можно измерить тестированием !!! Физика и математика - это ТОЧНАЯ наука !!! И что в этом видео ?! Как получить 20 дб за счет стекловаты и гипсокартона ?! Ну это все знают. А другого и нет. Также как 60 дб. Или слова о том что нужно шумоизолировать ВСЕ помещение, т.е. стены, пол и потолок ?
SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2019 в 12:50:01
Milla123 написал: Так и мне - по большому счету все равно, какие слои будут в пироге. Главное, чтобы шум глушило. И в бюджет вписывалось.
Можно зимой на улицу в валеньках выйти, а можно в шлепках. И то и другое будет давать тепло и вписываться в бюджет. Даже по цене эти решения могут быть примерно одинаковы. Но ...
04.12.2019 в 18:12:55
Milla123, намазать мастику слоем 1...1.5мм и тяжелый тексаунд слоем 4мм - все же несколько разное. Заделывать мастикой щели... ну не знаю. По мне ошутукатурить - дало бы эффект получше
SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2019 в 18:31:29
BV написал: По мне ошутукатурить - дало бы эффект получше
Несомненно. Но это тоже 1 из худших решений. Потому что решается не проблема, а следствие.
04.12.2019 в 18:36:13
SergSB написал:
SergSB, Имеется в виду - в качестве первого слоя при решении задачи в поставленных автором условиях. Раньше межквартирные стены делали двойными, с воздушным зазором. Сейчас - газосиликат 20ка с дырявыми швами в большой палец - и радуйтесь жизни вместе с соседями :D
SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2019 в 18:43:22
BV написал: Раньше межквартирные стены делали двойными, с воздушным зазором.
При СССР так и делали. Квартиры раздавали бесплатно. А сейчас за деньги застройщик за каждый мм удавится. Другое дело когда ты 1 получаешь ключи и успеваешь переделать!
Milla123
Milla123
04.12.2019 в 23:12:17
BV, оно было уже нами оштукатурено и ошпаклевано. Видимо, даже небольшой слой резинки сверху при распространении звука внутри газоблока дает эффект отражателя. Просто Тексаунд, он какой-то конски дорогой... Пока не для меня.
Я сегодня была в Петровиче, мне глянулся Техноэласт Акустик Супер 4мм. Он в 5 раз дешевше мембраны Тексаунда. Там с одной стороны резинка, с другой - типа войлока. Хочу его попробовать использовать в своей тонкой звукоизоляции, если буду делать.
Milla123
Milla123
04.12.2019 в 23:15:59
SergSB написал:
SergSB, да, было бы прикольно. Ну, или когда вокруг соседи - лАпушки и со всеми можно договориться переложить стену. А желательно, еще и проконтролировать стяжку у соседа сверху. Кстати, уважаемые мастера, когда себе ремонт делаете, получается ли воплотить эти пожелания в жизнь?
