Vopros
Vopros
06.11.2019 в 17:20:00
Здравствуйте,
Странная ситуация с разводкой труб в квартире - помогите разобраться, пожалуйста.
1) От стояка кран точно 3/4 (написано). В него напрямую вкручен фильтр Honeywell на голове которого написано 1/2. :) На сайте производителя уверяют, что у фильтров 1/2 подключение тоже 1/2: http://honeywell-rus.ru/product/filtr-honeywell-ff06-12aam/ Как так?
2) Далее за фильтром идёт уголок 20мм (то-есть опять 3/4) и коллектор 3/4 с отводами на 1/2. Здесь вопросы другие - имеет ли смысл после фильтра Honeywell с головой 1/2 ставить коллектор на 3/4 в плане объёма пропускаемой воды?
3) Аналогично - счётчик воды - если ставить счётчик на 1/2 то наверно нет смысла далее держать 3/4? Бывают ли достаточно компактные по ширине (нужному разрыву трубы) счётчики для 3/4?
4) Коллектор должен быть хорошего качества и с вентильными кранами, но за почти 20лет многие перестали работать (некоторые залипли не крутятся, некоторые крутятся но не перекрывают). Можно ли и имеет ли смысл сохранить коллектор, а заменить только отдельные нерабочие вентили? Или это муторно/дорого и лучше взять новый?
5) Если брать новый коллектор, то хотелось бы с шаровыми кранами, имхо они меньше подвержены залипанию-прикипанию-ржавению-итп. Но в известных мне сантехнических магазинах коллекторы с шаровыми кранчиками продают только каких-то стрёмных китайских производств: https://leroymerlin.ru/product/kollektor-s-naruzhnoy-rezboy-valtec-na-3-vyhoda-10490787/ https://www.santech.ru/catalog/383/386/i15311/v57769/ А приличного производителя только с вентилями: https://www.santech.ru/catalog/383/386/i2291/v58056/ Почему так? Есть ли коллекторы лучших производителей с шаровыми кранчиками?
SergSB
SergSB
Ялта
06.11.2019 в 17:32:54
  1. Без американки 1/2 станет 3/4.
  2. Нет смысла.
  3. Да счетчик 1/2, поэтому все 3/4 переплата. Хотя грязевик на 3/4 при входе на 3/4 может быть лучше.
  4. Возьмите ключ и все будет работать. Если коллектор не поддельный и известного бренда, то проще его разработать, чем менять.
Vopros
Vopros
06.11.2019 в 17:42:10
SergSB 1) Если "без американки" 3/4, то и внутренние отверстия в фильтре все тоже 3/4? То-есть по объёму пропускаемой воды фильтры Honeywell FF06 1/2 без американок по-сути = 3/4? 3) Вроде бывают счётчики 3/4? Имеет смысл?
SergSB
SergSB
Ялта
06.11.2019 в 17:57:55
  1. Пропускная способность 3/4 больше чем 1/2. Внутри 3/4 у 1/2, но зато есть сетка, т.ч. чуда не будет. У 3/4 внутри дюйм.
  2. Есть. Смысла нет.
Vopros
Vopros
06.11.2019 в 18:09:51
А если заменить Honeywell обычным грязевиком на 3/4 - есть смысл ставить счётчик на 3/4?
SergSB
SergSB
Ялта
06.11.2019 в 19:06:34
Что Вам это даст ?! Повышенная кварплата из-за большего расхода воды ?! Даже при 1/2 его обычно ограничивают.
06.11.2019 в 19:36:21
Vopros написал: Здравствуйте,
Vopros,
  1. Фото? (лучше чем многослов)
  2. название коллектора? А вы хотели найти коллектор на 1/2?
  3. имеет смысл далее 3/4. Счетчики - кто мешает посмотреть по каталогам производителей размеры?
  4. если краниками не пользоваться - любые сдохнут. Сохранить коллектор? Использованные ПЭ пакеты стираете? Если да - сохраняйте.
  5. коллектора с шаровыми миникранами почти все - шлак
    SergSB написал: Что Вам это даст ?! Повышенная кварплата из-за большего расхода воды ?! Даже при 1/2 его обычно ограничивают.
SergSB, А я -то думал что плата за воду - сколько ее льешь, а увеличение диаметра приводит к уменьшению взаимовлияния потребителей :)
Vopros
Vopros
07.11.2019 в 10:51:02
  1. Правильно говорят - без американок резьба 3/4.
  2. Названия за 20лет уже потерялось, а на корпусе ничего не видно, брался с М-П Pexal-Valsir, похож на такой: https://voltar.com.ua/shop/kollektor-aqua-world-s-kranami-pexal-xf-400-razb-20-3-4-vyh-16.html https://prom.ua/p558640541-kollektor-valsir-dva.html Можно ремонтировать? Стоит ли?
Или таки может кто-то встречал коллекторы с шаровыми кранчиками от надёжного производителя? Или может какие-то коллекторы с вентильными кранами конструкционно сделаны лучше, что клинят меньше-реже?
Mazayac
Mazayac
07.11.2019 в 12:32:37
Vopros, нет нормальных коллекторов с мини-шаровыми кранами. Вентильных - полно. Починить - как правило можно, одна прокладка и пара колец на замену. Для некоторых - можно купить запасную вставку(кран-буксу) в сборе
07.11.2019 в 22:15:31
Vopros написал: Можно ремонтировать? Стоит ли?
можно. нет.
SergSB
SergSB
Ялта
07.11.2019 в 23:15:05
BV написал: Vopros написал: Можно ремонтировать? Стоит ли?
можно. нет.
Если он из Италии, то ничего с ним не случилось за 20 лет. Разберет - промоет и как новый будет. Есть растворы, которые налет убирают. Внутри и димексидом можно аккуратно. Как новый будет. Ну если лень и денег девать некуда, то ... вперед за Киталией !
