Inch1964
Inch1964
Пенза
08.11.2019 в 22:17:35
vogetel написал: зачем мне измерение температуры когда греет только 30% батареи, а остальные холодные.
Опять полный бред мелкого хозяйчика, и по этой причине "мелкие хозяйчики" и уродуют собственные системы отопления. Т.е. спиливают сук, на котором сами же и сидят.
08.11.2019 в 22:27:50
vogetel написал: BV, на улице температура днем +15 градусов. А что будет когда будет -15? Сидеть мерзнуть из-за того что греет только 30% батареи..? Нелогично получается)
Погуглите "Температурный график теплосетей" - будет ВАМ ответ. Если у Вас будет греть не 30% ОП - задолбаетесь жить с открытыми окнами - птицы всю квартиру обгадят :)
Вы один из очень многих заблуждающихся, и делающих выводы на основе своих бытовых знаний. И увы, верно сказано, многие заблуждающиеся уродуют системы отопления "чтобы вся батарея грела". Более скажу, если СО работает правильно, стоят автоматические регуляторы, дом нормально утеплен и в квартире тепло - то батареи могут быть "почти" холодные. Только при сильном проветривании они нагреются... И это совершенно нормально.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.11.2019 в 22:47:26
BV написал: И увы, верно сказано, многие заблуждающиеся уродуют системы отопления "чтобы вся батарея грела".
Новая система образования вывела поколение "пещерных людей". Они не понимают законов физики. Только ЕГЭ "натасканы" сдавать. А мыслить уже не умеют, потому, что их не научили этому (наоборот, уже с детсада запрещали думать). И это не смешно, а очень грустно. Нашу цивилизацию уже пора уничтожать...как раковую опухоль на теле Мидгард-Земли...
abba567
abba567
Ростов
09.11.2019 в 07:12:44
vogetel, когда на улице будет -15,у вас весь(почти весь) радиатор станет горячим. Если вы при +15 сделаете ВЕСЬ радиатор горячим,вам не только окна,но и двери придётся открыть. У вас правильная работа отопления.
AKI
AKI
09.11.2019 в 08:48:32
Читаю тему и завидую ТС: три Грамотнейших мастера форума по многу раз, с картинками, уговорами и разжёвыванием водят "хоровод" вокруг рядового вопроса. Мужчины, если вас не хотят слушать – остановитесь, есть более благодарные темы и авторы…
SergSB
SergSB
Ялта
09.11.2019 в 10:40:06
Даже при -15 тоже радиатор может быть не весь горячим. Если стоят вентили с термоголовками, дом хорошо утеплён, этаж не 1 или 2, окна закрыты и т.д. ТК биметалл даже в таком режиме отдает достаточно тепла, чтобы квартире стало тепло. А жаловаться на работу отопления при +15 на улице ... безумие.
vogetel
vogetel
09.11.2019 в 13:47:06
Да вы издеваетесь что ли. Вы видели этот дом? Вы видели этот подвал? Вы видели эту систему отопления? Не работает ни один кран, ни одна заглушка. Подача на 6 домов в колодце и та НЕ работает. Какая нахрен правильная система с датчиками. Температура подачи теплоносителя 62 градусат (на теплосчетчике в подвале ее показывает)!!! Не 40 градусов, не 30 а 62. Верхняя часть батареи такая как и подача. А низ ХОЛОДНЫЙ. Градусов 25, комнатной температуры. Я уверен что такого быть не должно, хоть они биметалл, хоть алюминий хоть что-либо еще.
BV,вы же сами мне сказали что неверная арматура стоит на батареях. Она уже верная стала или что? Не понимаю вас совсем. Соседи И ТАК живут с открытыми окнами. У соседей жарят все батареи полностью (чугун).
AKI написал: Читаю тему и завидую ТС: три Грамотнейших мастера форума по многу раз, с картинками, уговорами и разжёвыванием водят "хоровод" вокруг рядового вопроса. Мужчины, если вас не хотят слушать – остановитесь, есть более благодарные темы и авторы…
AKI,да? Ме скзаали что стоят НЕ те краны. Для двухтрубной системы отопления, а она однотрубная. А на второй странице уже вдруг у меня все правильно работает. Где логика? Уже те краны стали или что???
То есть надо подождать минус 20 и охреневать от холода в квартире? Сколько должна быть тогда подача в системе, 120 градусов что бы стало тепло? Я всегда смотрю на перед, а не потом буду обои сдирать и стены разбивать что бы все переделывать.
Так НЕ ТА арматура установлена на батареях или ТА? И делать с ней ничего не надо???
Иван И.
Иван И.
09.11.2019 в 14:44:54
vogetel, надо было оставлять чугун или менять на новый чугун. А не на биметаллическую ерунду.
Чугунные батареи всегда горячие, "прощают" почти любые ошибки монтажа. А вы изменили проектное отопление.
И общедомовое имущество-стояк отопления и отводы Вы зря убрали в короба. Они тоже греют.
vogetel
vogetel
09.11.2019 в 14:50:42
Иван И. написал: vogetel, надо было оставлять чугун или менять на новый чугун. А не на биметаллическую ерунду.
И общедомовое имущество-стояк отопления и отводы Вы зря убрали в короба. Они тоже греют. По этому и терморегуляторы очень хочу оставить. Так как сейчас просто невозможно жарко. Никто ни за чем не следит, как включили так и работает. И будет та же самая температура в сети всю зиму.
Иван И., не хотелось чугун который был. Из эстетических целей. Тоже самое касается стояка отопления. Дом кирпичный, стены теплые, утеплены снаружи и внутрни (минвата за гипсокартоном). Если нормально будут работать батареи то будет очень тепло, я в этом уверен. По этому и терморегуляторы хочу оставить, а не просто краны. Теплосеть как включила отопление так оно и будет работать всю зиму. Им не важно +20 на улице или -20.
AKI
AKI
09.11.2019 в 15:31:37
vogetel написал: AKI,да? Ме скзаали что стоят НЕ те краны. Для двухтрубной системы отопления, а она однотрубная. А на второй странице уже вдруг у меня все правильно работает. Где логика? Уже те краны стали или что???
Проблема не в чьей-то логике, а в вашей безграмотности (без обид):
  1. Все мастера отлично понимают что у вас однотрубка. Другого в теме не было. А регулирующая арматура УСТАНОВЛЕНА для двухтрубной системы. Вам это с картинками и с буквами по три раза сказано. На второй странице просто повторять это уже устали.
  2. Помимо НЕ ТОЙ арматуры еще и трубы заужены (полипропиленовые) от стояка к батарее, что плохо. Неужели это тоже не понятно?
  3. Низ алюминиевого радиатора ВСЕГДА будет заметно холоднее верха, в отличие от чугуна. Даже когда батареи будут работать нормально. Сейчас они просто не работают.
Вот и все что вам в три голоса говорят. Смените запорно регулирующую арматуру, название и артикул кранов указаны выше. Хотите сделать еще лучше - верните трубы с предусмотренным проектом ВНУТРЕННИМ диаметром (стальные). Хотите еще и подстаховаться от смены направления розлива - поставьте "насос Бернули".
Если возвращать сталь не хотите, то хотя бы убедитесь при замене арматуры (с помощью эндоскопа или просто заглянув в трубы) что "куриных жопок" в полипропиленовых трубах вам монтажник не "напаял".
Все работы кроме смены запорно-регулирующей арматуры потребует разборки вашего ГКЛ для доступа к стояку. Все вводные есть - на что раскошелиться - решайте сами.
Если вы поняли рекомендации в теме иначе, перечитайте их еще раз внимательно - стыдОба же...
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2019 в 15:52:41
AKI написал: Низ алюминиевого радиатора ВСЕГДА будет заметно холоднее верха, в отличие от чугуна. Даже когда батареи будут работать нормально. Сейчас они просто не работают.
Совершенно верно. Плюс низ радиатора холоднее всегда бывает при работе термоголовки на термоклапане. Это же количественное терморегулирование, которое уменьшает расход ТН через ОП. Поэтому ТН намного сильнее в ОП и остывает. Отчего низ радиатора еще и поэтому будет всегда холоднее.
Но самое прикольное, что ТС пишет:
vogetel написал: В квартире тепло, даже жарко. Но это не повод что бы пол батареи не грело.
Получается, что несмотря на то, что в квартире уже и так жарко, топикстартер хочет добиться того, чтобы было еще жарче. И получается, что его совсем не интересует тепловой комфорт в квартире. А интересует только, чтобы ВЕСЬ радиатор был равномерно горячий по температуре всей поверхности.
Т.е. топикстартер просто ищет шашечки, а не ехать. И гонится за несбыточной "равномерностью" прогрева поверхности бимрадиатора, пытаясь отменить локально в своей квартире законы физики.
И ведь таких как он миллионы! И все эти миллионы кулибиных ломают свои же собственные системы отопления, а потом жалуются.
Может быть (как в песне Высоцкого) топикстартеру нужно теперь написать в передачу "Спортлото"?
