vogetel
vogetel
09.11.2019 в 16:39:32
Я вам просто поражаюсь. И это называется я не читаю что написано? Каждое сообщение противоречит предыдущему.
AKI, на первой странице доказывали что нужно сменить армартуру (я это уже 10 раз понял и даже заказал новую), на второй странице уже всем форумом меня убеждают что у меня все хорошо, что батареи полностью греться все равно никогда не будут. Об этом шла речь, а не о том что я что-либо не понял.
У товарища Inch1964 вообще с головой явные проблемы. Сам с собой разговаривает. Перекручивает все наоборот и начинает сам себе объяснять как надо. Неужели так сложно для понимания что мне нужна нормально работающая система отопления + на ней будут установлены терморегуляторы что бы не было жарко! А когда холодно что бы они работали на полную, а не грелось 30% батареи. Сейчас на улице +15 градусов, а температура теплоносителя в системе 62 градуса. Когда на улице будет минус 15 градусов, температура в теплоносителе останется примерно такой же. А батарея как не грела нормально так и греть не начнет. Вот для этого мне надо ее нормальное функционирование. Или вы дальше своего носа смотреть не можете и решаете проблему только здесь и сейчас? Так сейчас ее и нет - сейчас и так жарко. Но будет то холодно. Господи....
Иван И.
Иван И.
09.11.2019 в 17:02:12
vogetel, разбирайте короба. Приваривайте стальные отводы от стояка отопления(если заменили на полипропилен). Затем два шаровых отсечных крана со сгоном и американкой-накидной гайкой(для удобства демонтажа и обслуживания радиатора и термоклапана). Ставте термоклапан под термоголовку для ОДНОТРУБНЫХ систем отопления Хонивелл, Овентроп, Данфосс. Хонивел и Овентроп под универсальные любые головки. Под Данфосс "запаришься" искать подходящую термоголовку, неудобство данфосс головки все разные. Ставьте мс-140 чугунные(у Вас по проекту чугун?) радиаторы-они всегда горячие. Зачем убрали чугун?
https://optsantex.ru/wa-data/public/shop/products/18/36/3618/images/4716/4716.750x0.jpg
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2019 в 18:19:38
vogetel написал: У товарища Inch1964 вообще с головой явные проблемы.
Уже скатились на явные оскорбления. Вот и пропадает желание помогать таким неблагодарным свиньям. Получили в ответ на свой неадекват это сравнение с парнокопытным животным. Обижайтесь теперь только на себя за получение ответки, так как первым начали оскорблять.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2019 в 18:23:47
Иван И. написал: Ставьте мс-140 чугунные(у Вас по проекту чугун?) радиаторы-они всегда горячие.
Совершенно верно. Но только именно МС140-500, а не современные чугунные с улучшенным дизайном. Ибо у современных вертикальные каналы тоже узкие почти как у бимрадиаторов.
Иван И. написал: у Вас по проекту чугун?) радиаторы-они всегда горячие. Зачем убрали чугун?
Можно было бы поставить и любые радиаторы с межосевым 500мм (хоть биметалл с самыми узкими каналами), и при любом направлении подачи, и с термоклапаном. Но только по моей схеме.
Иван И.
Иван И.
09.11.2019 в 18:26:07
vogetel, если переваривать не хотите или не можете, то замените полипропиленовые пластмассовые отводы на трубу из нержавеющей стали типа Кофулсо, Лавита. И внутреннее сечение больше и надежность значительно выше, чем у пластмассового аварийного полипропилена.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2019 в 18:27:33
Иван И. написал: Ставте термоклапан под термоголовку для ОДНОТРУБНЫХ систем отопления Хонивелл, Овентроп, Данфосс. Хонивел и Овентроп под универсальные любые головки. Под Данфосс "запаришься" искать подходящую термоголовку, неудобство данфосс головки все разные.
Нет ни одного другого термоклапана, кроме Данфосс RTR-G ду20 проходной, у которого Kv был бы хотя бы на уровне этого Данфоса, т.е. 2,06. И уже тем более выше этого нет арматуры других производителей. У всех остальных производителей, пропускная способность ниже, чем у вышеупомянутого термоклапана Данфосс. Поэтому, если делать хорошо, то ставить именно его.
Mandalore105
Mandalore105
09.11.2019 в 21:32:25
Inch1964, rtr-g 25 (дюйм) через футорку, не? Еще круче будет (вопрос зачем - опустим)
Иван И.
Иван И.
10.11.2019 в 00:01:07
Inch1964 написал:
Inch1964, не обманывайте. Есть Хонивелл 20 диаметра с kvs 7,0 литра. С повышеной проходимостью.
http://resideo-russia.ru/item/531/
Обычный для однотрубки Хонивелл kvs 2,6 так же круче, чем Данфосс 2,06. http://resideo-russia.ru/item/768/
Хонивелл лучше. Толще шток, толще стенки. Материал корпуса не латунь, а бронза, это круче. Термоголовки подходят любые, любой фирмы м30 резьба/1,5.
Так же у Хонивелл меняется картридж.
Ещё у Хонивелл американка линза стык металл-металл без резинки, всё плотно на соединении сгон-американка-термоклапан.
Данфосс нормальная арматура, но с термоголовками геморой и путаница, все разные, не найдешь подходящую термоголовку к термоклапану. Это жирный минус Данфосс.
SergSB
SergSB
Ялта
10.11.2019 в 00:16:14
Только обычно прямые ставят = как у автора темы = а там квс = 5.
Иван И.
Иван И.
10.11.2019 в 00:30:44
SergSB, если из стены или пола-угловой. Вместо утка -угловой. При подключении низ-низ- угловой. Да много случаев, когда угловой.
10.11.2019 в 05:03:05
Иван И. написал: Обычный для однотрубки Хонивелл kvs 2,6 так же круче, чем Данфосс 2,06.
Ничего, что Вы сравниваете теплое с мягким? :killyourselfbywall:
