квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
08.11.2019 в 12:42:08
dokar,
Или у него вводной в здание кабель за стенкой . ))).
Практически так и есть. Но тема не об этом.
tyuk написал: квазимодо4, По моему вы придумываете проблему там где ее нет. Производители утверждают что коммутационная способность связки УЗО+АВ соответствует отключающей способности АВ.
tyuk, Вот это по делу.
Я и не утверждал, что есть проблема, просто производители редко указываю исчерпывающую информацию в своих документах.
ebf
ebf
08.11.2019 в 12:44:00
квазимодо4 написал: просто производители редко указываю исчерпывающую информацию в своих документах.
Все нормальные производители это указывают
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
08.11.2019 в 12:47:21
ebf, Тогда выходит HAGER не нормальный :), буду знать.
ebf
ebf
08.11.2019 в 13:08:33
квазимодо4 написал: ebf, Тогда выходит HAGER не нормальный :), буду знать.
квазимодо4, Вы лучше каталоги читайте и он станет и для вас нормальным
tyuk
tyuk
08.11.2019 в 13:32:00
dokar, 4кА все же многовато для этажного щита. Но в 2кА ОКЗ вполне верю при близкой ТП 1000кВА
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2019 в 14:01:58
tyuk написал: dokar, 4кА все же многовато для этажного щита. Но в 2кА ОКЗ вполне верю при близкой ТП 1000кВА
tyuk, Подождем пока BV купит прибор , у него как раз такая ситуация . )
Да, ни фига.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.11.2019 в 14:51:34
Rumato написал: Бред сумасшедшего.
солидарен, ТСа в бан за троллинг :mad:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.11.2019 в 17:09:50
квазимодо4,
  1. Где именно Вы намерили 2КА?
  2. Где именно ОТКЗ, по Вашим сведениям, составляет 4кА?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
08.11.2019 в 17:44:24
Извиняйте други,троллить не хотел, просто хотел разобраться в непонятном вопросе. Дискуссию о килоамперах продолжать не буду. Если будут точные замеры ОКЗ то выложу.
08.11.2019 в 21:35:49
квазимодо4 написал: Выходит, что возникновения сверхтоков при КЗ на землю, УЗО буде соревноваться в скорости размыкания линии с ВА и кто быстрей разомкнет цепь, еще вопрос.
может посмотреть характеристики приборов по времени и закрыть сразу этот вопрос...?
квазимодо4 написал: и статистике попадания бура перфоратора в кабель, после которого гаснет подстанция 1000 кВа и пол микрорайона.
Можно про это подробно рассказать?
квазимодо4 написал: Согласно видео с Ютуба "Заметки электрика" при 5 кратном дифференциальном токе, некоторые УЗО размыкаются 6-8 миллисекундах, при большем токе вероятно электромеханическое УЗО выключиться еще быстрее.
А за какое время выключится АВ?
Serge3leo
Serge3leo
08.11.2019 в 22:40:01
квазимодо4 написал: Как обеспечить координацию (селективность) работы УЗО и автоматического выключателя (ВА) при коротком замыкании (КЗ) на землю?
квазимодо4 написал: В квартире в которой сейчас живу, ТКЗ на вводе в квартиру около 4 кА, в квартире в которой сейчас делаю ремонт порядка 1.5-2 кА.
Неясно в чём проблема. К сожалению Вы не написали конкретно кого с кем. Возьмём некий АВ третьего класса токоограничения: ABB S201, 6kV, B32/B40/C32/C40, согласно документации при ожидаемом ТКЗ 4 кА сквозь него пройдёт не более 20000 А²с при этом ударный ток не превысит 2500 А. (Пик тока придётся примерно на 1.5..2 мс, всё закончится за 10 мс).
квазимодо4 написал: При этом на законных основаниях УЗО может отправиться к проотцам.
Любое ВДТ 63А/6000А согласно ГОСТ IEC 61008-1-2012 обязано выдерживать, как минимум, 25000 А²с и 4050 А.
Если оно неселективное, оно сработает уже практически при нулевом токе. Если оно селективное или из нестандартных B/F/ASI, которые обязаны не реагировать на 3000А импульсов 8/20, то неясно, сработает или нет, т.к. импульс помехи будет заметно шире, хотя и ниже: 2500А 1500/6000.
Неясно кто и по каким ТУ выпускает ВДТ которые гарантированно не сработают в этих условиях. Или Вы какую-то иную селективность ищете?
