Libertaro
Libertaro
10.11.2019 в 10:59:34
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, необходимо повесить бойлер на 100 л. на стену из ГКЛ, обложенную керамогранитом. За стеной из ГКЛ имеется несущая стена из кирпича, расстояние между ними сантиметра 2-3. Если крепление делать насквозь сразу в несущую стену, то не возникнет ли провисания бойлера, а в дальнейшем и разрушения всей этой конструкции так как плечом опоры будет именно гипсокартонная стена? Как лучше поступить в этой ситуации?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 11:30:26
У 100л предполагается 4 точки крепления, это по 30 кг в статике. Вместо штатных крюков возьмите шпильки на пару размеров больше. В облицовке сделать отверстие с запасом на подвижки, 5мм достаточно. После установки шпилек накрутить гайки с шайбой, законтрить, торчащий кусок шпильки срезать. Бойлер вешать не продевая крепеж в уши (уже не пролезет), а накидывая уши сверху. Это не стиралка, сам не спрыгнет.
