Vasilka326
Vasilka326
21.05.2020 в 11:27:18
Ким написал: ??? ПОчему ??? Тройник 160/125(100)/160 и от среднего выхода ли кусок гофры или в него ставиться диффузор. А вот в обоих спальнях лучше бы поставить диффузоры на 160 мм. Тише работать будут. Хотя и 125мм пройдет (верхняя спальня). При таком расход шум будет небольшой.
Так получается? или я не правильно понимаю))
Ким
Ким
21.05.2020 в 11:40:38
Vasilka326 написал: Так получается? или я не правильно понимаю))
Все правильно.
А вместо последнего диффузора можно поставить решетку чтобы не вытягивать кишку в другу комнату. Это если у Вас нет подвесных или натяжных потолков. Диффузор для них то что надо.
Vasilka326
Vasilka326
21.05.2020 в 11:52:17
Ким написал:
Все правильно.
Ким, Вы получается предпоследний диффузор сместили ближе ко второй комнате?
Ким
Ким
21.05.2020 в 12:05:35
Vasilka326 написал: Вы получается предпоследний диффузор сместили ближе ко второй комнате?
да сместил. Между диффузором и решеткой надо сделать небольшое расстояние. 300-500 мм
Vasilka326
Vasilka326
21.05.2020 в 12:13:59
а вы случайно не знаете где можно заказать металлические вентканалы безфланцевые?) хочу узнать что по цене)
Ким
Ким
21.05.2020 в 13:02:32
Поиском - "воздуховоды на заказ" Любая крупная вентиляционная фирма имеет при себе маленький заводик. Есть большой вент.заводик под названием "Воздухотехника". Завод "Сезон". С;С-В;В Москвы сплошь оккупирована этими заводиками. А самый простой вариант это заехать на строительный рынок где продается металл. У них же (продавцов) есть координаты жестянщиков.
Vasilka326
Vasilka326
21.05.2020 в 13:02:41
и какие использовать круглые воздуховоды? толщина металла 0,5?
Ким
Ким
21.05.2020 в 13:04:26
Любые. Какие понравятся.
Да и зачем изощряться с переходом на прямоугольник ( фланцами или без)??? Все кругляком сделать и все. Сделать один переход 160/125 асимметричный и все. С его помощью прижаться нормально к потолку чтобы в верхней комнате не так сильно делать опуск. Все. Никаких заказов. Все изделия складской номенклатуры.
Vasilka326
Vasilka326
21.05.2020 в 13:21:37
Ким написал: Любые. Какие понравятся. Да и зачем изощряться с переходом на прямоугольник ( фланцами или без)??? Все кругляком сделать и все. Сделать один переход 160/125 асимметричный и все. С его помощью прижаться нормально к потолку чтобы в верхней комнате не так сильно делать опуск. Все. Никаких заказов. Все изделия складской номенклатуры.
но все равно от потолка будет отступ больше чем от плоской...не хочется терять сантиметры от потолка) взять опять же трубу диаметром 125 в переводе на плоскую это 210х60 сечение...тоесть в два раза меньше высота чем кругляк
Ким
Ким
21.05.2020 в 13:29:12
Вам принимать решение и оно только Ваше
Vasilka326
Vasilka326
21.05.2020 в 13:36:53
Ким, Наиписал вам в личку
