AKI
AKI
14.11.2019 в 15:55:29
kamenssky написал: Как эти два варианта различить по температуре обратки?
Если температура подачи-обратки близкая (разница
AKI
AKI
14.11.2019 в 15:56:04
Если температура подачи-обратки близкая (разница меньше 5C), а вода в бойлере холоднее подачи на 20С и более, то значит тепло пролетает мимо. Если много падает на подаче-обратке (обратка близка к воде в бойлере), то мало тепла подается. Не забывайте, что вода в бойлере тоже нагрета неравномерно - обратку сравнивают с температурой горячей воды из бойлера.
kamenssky написал: накипь на теплообменнике со стороны холодной воды можно почистить. А с другой, внутренней - тоже можно?
Можно. С помощью химии.
kamenssky
kamenssky
14.11.2019 в 16:03:03
AKI, спасибо огромное
ТТешник
ТТешник
15.11.2019 в 04:59:49
Пол бака воздуха накочали, что же там будет отдавать тепло. Ещё и сгниёт быстро.
ТТешник
ТТешник
15.11.2019 в 05:27:43
kamenssky написал: Фото 2. Бойлер. Сверху вход от котла, снизу выход. Еще одна труба сверху, соединяющаяся со входной - остаток старого подключения от пеллетного котла, она перекрыта.
Это выход горячей? под цифрой 1 на рисунке. Вы нарушили перекрёстную циркуляцию, горячая собирается сверху и возвращается по низу в котёл, а должна проходить по диагоналям, пересекаясь в центре.(если конечно конструкция такая)
kamenssky
kamenssky
18.11.2019 в 15:23:19
ТТешник, нет, все правильно у нас. Вход от котла справа сверху (если смотрим на чертеж, который вы прислали), выход от котла слева внизу. Вход холодной воды снизу справа, выход горячей сверху слева
iol1977
iol1977
Томск
10.12.2019 в 19:29:15
В первую очередь проверьте фильтр на обратке от бойлера Мог забиться монтажным мусором, и перекрыть нормальную циркуляцию
sentinel112
sentinel112
Вологда
10.12.2019 в 21:43:25
Я бы ещё уточнил несколько вопросов: 1.как давно вы проверяли состояние магниевого анода? 2.какой источник воды контура гвс. 3.состояние фильтра на обратке, как указал комментатор выше 4.если отключить бойлер, адекватно ли работает котёл на контур отопления. 5.меряли ли вы все таки температуру подающей трубы в бойлер, сколько показывает термометр. То есть не показания в настройках котла, а по факту сколько у вас градусов на подаче
Protasevich
Protasevich
Орел
12.12.2019 в 21:32:06
kamenssky написал: А теперь небольшая фотосессия:
Трубы загрузки БКН через тройники куда продолжаются? Не на оставшийся твердотопливник случайно? И они перекрыты (т.к. развязочных клапанов не видно) к твердотопливнику? Или газовый котел помимо БКН пытается еще прогреть и твердотопливник?
kamenssky
kamenssky
19.12.2019 в 16:38:24
Добрый день! Такая проблема.
Комбинированный бойлер Drazice OKC 200 литров, мощность при косвенном нагреве 12 кВт. Котел Wolf 28 кВт. Когда котел переключается в режим нагрева бойлера, разница температуры подающей линии и обратки всего 3 градуса, если насос работает на 90% мощности, и 8-9 градусов, если на 50%. Соответственно, бойлер медленно греется, 5 градусов за полчаса. Причем, что важно, бойлер только что почистили. Но только сам бак, внутренность змеевика не чистили, хотя вроде есть какая-то химия для этого. Котел подключен к бойлеру правильно, это здесь же, в форуме, проверяли, я выкладывал фото.
Такой нагрев - слишком медленно. Тем более что в это время котел перестает обогревать дом. Что делать - надо менять бойлер? Или есть какой-то более щадящий, в смысле финансов, вариант?
19.12.2019 в 16:59:46
kamenssky написал: Такой нагрев - слишком медленно.
раньше было быстрее?
kamenssky написал: разница температуры подающей линии и обратки всего 3 градуса, если насос работает на 90% мощности, и 8-9 градусов, если на 50%.
Это приблизительно нормально, при накипи внутри змеевика
kamenssky написал: внутренность змеевика не чистили, хотя вроде есть какая-то химия для этого
Есть куча разной химии, простейшая - уксусная или лимонная кислота... Почистите - теплобмен будет лучше
kamenssky написал: Тем более что в это время котел перестает обогревать дом.
так работает котел
