Доброго вечера. Замыслили ремонт в квартире, и как всегда приходится что-то выдумывать, поскольку кажется, что подходящих готовых решений нет. Прошу помощи (или критики) в выборе конструкции звукоизолирующего от ударного (воздушного) шума пола. Идея была подчеркнута: ДомЭконом Раздел (для быстрого поиска) "Шумоизоляция пола на деревянном перекрытии". Пирог следующий:
Плиты перекрытия шириной 400-430мм с перепадами высот до 100 мм. 1.1. По периметру приклеиваю Ленту ТермоЗвукоИзол 5000х180х14 мм. Лаги 50х50 (50х60)на шпильках М10 (кл. пр. 8,8) для выравнивания уровня. 2.1. Шпильки крепятся к перекрытию забивными анкерами MSA M10, дополнительно притягиваются к перекрытию гайкой с шайбой. 2.2. Лаги лежат на кузовных шайбах 30мм, регулируются гайками, это понятно. 2.3. Лаги через 400-430 мм (на каждой плите перекрытия по лаги), шпильки каждые 450-500 мм. 2.4. Пространство между и под лагами заполнятся минеральной ватой (100мм) оставшейся с разборки. Поверх лаг ОСП 2500х1200х12мм в один слой, крепится саморезами с известным шагом. На ОСП 12мм укладываем звукоизолирующие плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 100060025 ММ (имеющий наибольшую плотность из представленных, аналогичных плит) На Флор Баттс укладываем ОСП 2500х1200х22мм, швы промазываем вибро герметиком. На ОСП 22мм укладываем или ГВЛВ 2500120012,5 или (ЦСП 3200120012мм). Крепим к ОСП 22мм саморезами, возможно приклеиваем. 6.1. ГВЛВ или ЦСП применяю исключительно для увеличения массы плавающего пола. Получается плавающий пол из ОСП+ГВЛВ (ЦСП) на регулируемых лагах.
Прошу подсказать:
Является ли идей жизнеспособной? Возможно ли сравнение данной технологии с плавающей стяжкой (полусухой, мокрой) по уровню снижения ударного, воздушного шума? Достаточно ли использование лаг 50х50 в данном пироге? Если ли смысл заполнять пустоты между лагами и под ними мин. ватой. Учитывая хорошую передачу звука через шпильку в перекрытие? В голове зреет еще один вариант:
Черновое выравнивание пола керамзитом фракция 10-20 по маячкам Пролитие цементным молочком, плюс цпс м300 для довыравнивания по тем же маячкам По периметру Лента ТермоЗвукоИзол 5000х180х14 мм Плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 100060025 ММ ОСП 22 мм ГВЛ 12,5 или ЦСП 12 или (ОСП 12 мм + ГВЛ 12,5 для еще большего веса и прочности) Прошу высказать Ваше мнением по двум этим идеям.
Большое спасибо.
