Аватар пользователя
igyhatula
Мурманск
15.11.2019 в 23:24:18
fhntv, Len, если выбирать проверенный метод звукоизоляционного пола по лагам с применением Sylomer SR450:
  1. Что бы уменьшить объем работ и нагрузку на фундамент делаю из ЦПС М300 на подобии ленточного фундамента, опоры по длине комнаты, шириной 150х170мм расположенные по рядам расположения подкладок из Силомера (согласно эскиза). 1.1.По помещению с шагом 1,5-2,0м ставлю маячки, по маячкам строю опалубку, по опалубке вывожу уровень опор. Или это не самый удобный вариант?
  2. Далее подкладки из Силомера SR450 50х50х12,5мм с шагом 430-450мм. Подкладки клеятся к лагам. На фундаментных опорах просто лежат. (или нужна подклдка между силомером и лагами?)
  3. Лаги 50х50мм с шагом 450-500мм.
  4. Между лагами, лагами и опорами (плитами перекрытия) все укладываю базальтовой ватой Шуманет БМ (или аналогичной)
  5. На лаги лист ОСП 22мм (саморезами)
  6. На него ОСП 12мм (саморезами)
  7. На него ЦСП или ГВЛ 10мм (саморезами)
  8. Подложка Акуфлекс 4 мм (стоит ли брать или подойдет обычная листовая подложка?)
  9. Ламинат 8мм
Спасибо.
Аватар пользователя
Грэй
16.11.2019 в 04:37:15
fhntv написал: ценник космос у этих листов
по сравнению с чем? Такто, автор изначально хотел делать этими листами, наверно, он цену знает, и ему это по карману. Так ведь, igyhatula?
Аватар пользователя
Грэй
16.11.2019 в 04:54:31
igyhatula написал: fhntv, Len, если выбирать проверенный метод звукоизоляционного пола по лагам с применением Sylomer SR450:
Что бы уменьшить объем работ и нагрузку на фундамент...
igyhatula, в принципе план верный. Чтобы уменьшить объем работ и расходы, есть пара поправок. 1) по лагам вы кладёте три слоя материалов различной толщины. Это нерационально У каждого слоя будет куча обрезков, которые вы просто выбросите. А Если взять материалы одинаковой толщины, то обрезки от первого слоя вы сможете положить во второй слой, а остатки от второго - в третий. 2) все слои лучше склеивать между собой, а не только скреплять саморезами. Если не склеивать, впоследствии может появиться скрип. Не обязательно, но- может появиться. И ещё, igyhatula, вопрос. Классически по лагам делается два слоя листовых материалов. У вас три слоя - почему такое решение?
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
16.11.2019 в 22:29:13
igyhatula написал: Лаги 50х50мм с шагом 450-500мм. Между лагами, лагами и опорами (плитами перекрытия) все укладываю базальтовой ватой Шуманет БМ (или аналогичной) На лаги лист ОСП 22мм (саморезами) На него ОСП 12мм (саморезами) На него ЦСП или ГВЛ 10мм (саморезами) Подложка Акуфлекс 4 мм (стоит ли брать или подойдет обычная листовая подложка?) Ламинат 8мм
забавный фарш... вы не повторяйте часто слово "силомер" как волшебство - он не спасет ;) итак : 50 на 50 это не лаг а брусок , в качестве лаг используется только где нибудь в сарайках или дачных малых домиках... базальтовая вата - деньги на ветер - керамзита там за глаза зачем ? поверх осп - гвл ? :cool: ну или как я понял - вы срисовали пирог под плитку но ложите ламинат ? :)
подложка под ламинат не должна быть 4 мм - это очень много могут замки сыграть тем более под дешевый ламинат 8 мм подложка 2 мм !
Аватар пользователя
Len
18.11.2019 в 09:46:55
igyhatula, в плане звукоизоляцию схема рабочая. Главное решить вопрос с ленточной опалубкой.
  1. Силомер можно и 220 красный, толщину лучше выбрать 25 мм.
  2. Вату не только между лагами, но и между опалубкой нужно будет укладывать.
  3. ГВЛ только если плитка будет. Если ламинат, то настил из фанера/OSB выполняется
  4. Подложку можно обычную уже будет.
Аватар пользователя
Len
18.11.2019 в 09:49:42
fhntv написал:
fhntv, по поводу лаг глупость пишите. Для звукоизоляции пола стандартно 50х50 и используют в квартирах. Базальтовая вата деньги на ветер? Керамзита за глаза? Спасибо, дальше можно не читать..
Назад
