Котёл 17, «Жуковский», дом 170 м2, двухэтажный (перестроил 2й этаж) от котла идёт труба 40 на 2й этаж, переходит в 32 и дальше везде 32, без разрывов, на 2м этаже 3 радиатора, алюминий, подвод к радиаторам труба 25, через краны снизу, ( весь дом ). Потом труба опускается на 1й этаж и идёт в обратную сторону, на 1м этаже 5 радиаторов, подключение везде одинаковое. Первый радиатор ( 2й этаж ) горячий, 2й сильно тёплый, 3й слабо тёплый, остальные холодные, котёл догоняет до 80 градусов (положение 6 из 7ми ) и отключается Всё. Что можно сделать, как исправить? Может удалить переход с 40й на 32ю дальше от котла?, или поставить насос?.. Замена котла на более мощный довольно проблематична.
