ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
15.11.2019 в 10:58:54
Рассказываем, какие работы проводили для наших клиентов, с какими трудностями пришлось столкнуться, указываем итоговую стоимость работ. Если интересуют вопросы по каждому виду - спрашивайте. Расскажем все с профессиональной точки зрения
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
15.11.2019 в 11:02:23
Пример обвязки напольного котла на 56 кВт и бойлера косвенного нагрева через гидравлический разделитель коллекторного типа на 3 потребителя. Особых сложностей в работе не было. Интересуют какие-то особенности, как мы это делали? Спрашивайте
монтаж водоснабжения, канализации и отопления
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
21.11.2019 в 12:40:01
Установка дымохода в частном доме. Заказчик жаловался а задувание газовых приборов при сильных порывах ветра. Проблему устранили. Поставили сендвич трубу с диаметром 220 мм и вытяжку, диаметром 180 мм из нержавейки. Для лучшей тяги и полного устранения задувания установили турбо-дефлекторы и закрепили трубы к металлокаркасу. Стоимость монтажа одной трубы сендвич дымохода - 1500 рублей. Итоговая цена работ: 115 000 руб вместе с материалами.
Монтаж дымоходов для котлов отопления
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
21.11.2019 в 12:50:18
Переделка обвязки котла. Делали работу в трехэтажном доме на 380 м2. Причина переделки - перекидывание потоков циркуляционными насосами. Установили гидравлический разделитель коллекторного типа на 4 потребителя, добавили в систему отопления 4 радиатора на мансардном этаже. Итоговая стоимость работ: 145 000 рублей вместе с материалами.
Подключение и монтаж отопления в Ростове-на-Дону
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2019 в 18:17:18
ГидроМонтаж-Юг, У каждого грязевика один кран. Так задумано? Что бы для прочистки сливать всю систему?
jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2019 в 23:56:07
Rumato написал: У каждого грязевика
Эти возле насосов "членом" вверх? Блин, у вас Валтек с универсальным ФГО есть...
Баш майсторът
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
29.11.2019 в 09:27:19
Rumato написал: ГидроМонтаж-Юг, У каждого грязевика один кран. Так задумано? Что бы для прочистки сливать всю систему?
Rumato,
Мы сделали так, чтобы можно было, не сливая всю систему, прочистить грязевой фильтр.
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
29.11.2019 в 09:32:55
Установка напольного котла. Поставили котел для обогрева дома на 80 м2, сделали также рамку отопления, монтаж внутреннего дымохода и установили проточный нагреватель. Итоговая цена всех работ - 95 000 рублей вместе с материалами
Установка отопительного котла
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
29.11.2019 в 09:39:30
Переделали трехконтурную рамку отопления и поставили бойлер. В данном случае использовался бойлер косвенного нагрева, мощностью 56 кВт. Итоговая стоимость работ - 185 000 рублей вместе с материалом
Сделать отопление в частном доме, квартире и на предприятии
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2019 в 09:42:03
Ответ потрясает
Это нужно, чтобы, не сливая всю систему, прочистить грязевой фильтр.
Так бы и написали - тема создана для рекламы, не мешайте своими глупостями.
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
29.11.2019 в 09:43:40
jekasus написал:
jekasus, Мы сотрудничаем с поставщиками
