Gonzzo
Gonzzo
Russia
16.11.2019 в 11:30:43
Здравствуйте. Стяжка полусухая, в многоквартирном доме, везде кладут, как утеплитель XPS (пенополистирол), но я его не хочу. Есть другие варианты? Думал вспененный полиэтилен, но говорят мягкий (на фото). Или напыляемый утеплитель, типо Polinor, но тоже мягкий. Стяжка будет высотой около 7 см., утеплитель 3 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.11.2019 в 11:33:59
igor.ignatev, минерал-ватная плита, только под утеплителем должна быть ровная поверхность
Gonzzo
Gonzzo
Russia
16.11.2019 в 12:09:48
dmitrovski, так она по плотности такая как и вспененный полиэтилен.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2019 в 12:13:31
igor.ignatev, У вас первый этаж? Над аркой? Зачем вам утеплитель в многоквартирном доме? Может вы имели ввиду "шумку" (звукоизоляцию)? Если всё-таки утеплитель, то лучше пенополистирол (XPS; ЭППС) Если минвату- лучше Rockwool flor bats я ещё не встречал. Напыляемая изоляция по плотности будет как ЭППС. Но она недавно на рынке, и как себя поведёт со временем... :confused: Одна заказчица выполнила полное утепление присоединённого балкона. В том числе пол, перед заливкой стяжки. Было это три года назад. Насколько я знаю у неё пока всё в порядке, ничего не провалилось и тепло...
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2019 в 12:22:57
керамзит...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.11.2019 в 12:46:21
+1 за керамзит Фракция 5-10
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2019 в 13:11:27
насколько 5-10 дороже 20-40 ?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
16.11.2019 в 13:27:48
ИгорьPurnesh написал: igor.ignatev, У вас первый этаж? Над аркой? Зачем вам утеплитель в многоквартирном доме? Может вы имели ввиду "шумку" (звукоизоляцию)? Если всё-таки утеплитель, то лучше пенополистирол (XPS; ЭППС) Если минвату- лучше Rockwool flor bats я ещё не встречал. Напыляемая изоляция по плотности будет как ЭППС. Но она недавно на рынке, и как себя поведёт со временем... :confused:а заказчица выполнила полное утепление присоединённого балкона. В том числе пол, перед заливкой стяжки. Было это три года назад. Насколько я знаю у неё пока всё в порядке, ничего не провалилось и тепло...
ИгорьPurnesh, этаж не первый. Лоджия совмещены с комнатой, именно пол лоджии нужно утеплить.
ИгорьPurnesh написал: igor.ignatev, У вас первый этаж? Над аркой? Зачем вам утеплитель в многоквартирном доме? Может вы имели ввиду "шумку" (звукоизоляцию)? Если всё-таки утеплитель, то лучше пенополистирол (XPS; ЭППС) Если минвату- лучше Rockwool flor bats я ещё не встречал. Напыляемая изоляция по плотности будет как ЭППС. Но она недавно на рынке, и как себя поведёт со временем... :confused: Одна заказчица выполнила полное утепление присоединённого балкона. В том числе пол, перед заливкой стяжки. Было это три года назад. Насколько я знаю у неё пока всё в порядке, ничего не провалилось и тепло...
ИгорьPurnesh,напыляемым утеплителем заказчика утеплила пол?
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 13:56:50
igor.ignatev написал: Думал вспененный полиэтилен, но говорят мягкий (на фото).
он мягкий, если стяжка тонкая. У вас стяжка толстая. Под вашей стяжкой он подсожмётся и станет немягким. Можете использовать, как уже сказали,керамзит, минвату, а также обычный полистирол, не экструдированный. Можете положить мягкое ДВП, вспененный полипропилен,
....также можно войлок, опилки, речной песок, таёжный мох, лунную пыль, но это уже дорогое удовольствие, и на любителя.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.11.2019 в 14:16:59
fhntv, 20-40 там, где я закупаюсь нет. 5-10 - 150р/40л, 10-20 - 100р/40л
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2019 в 14:35:36
spaceeggs написал: fhntv, 20-40 там, где я закупаюсь нет. 5-10 - 150р/40л, 10-20 - 100р/40л
spaceeggs, по моему тоже как то покупал большие 20 -40 примерно за около 100 руб мешок полипропиленовый стандарт ... чутка дешевле выходит чем 5 -10 ... хотя разница на комнату примерно 1000 руб ...
